Gäste Online: 128
Insgesamt: 128 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 45 mm tiefer mit ungekürzten Dämpfern?
Beitrag: 58037 Geschrieben: 14.12.2004 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann günstige nagelneue härteverstellbare Koni-Dämpfer bekommen. Die würde ich gern mit Federn zwischen 30 und 45 mm Tieferlegung kombinieren (wahrscheinlich H&R oder Eibach). Ist das zu empfehlen oder muss ich unbedingt gekürzte Dämpfer Verwenden? Oder können die Dämpfer auch nachträglich gekürzt werden?
Gruß Patrick
kai2003
Beitrag: 58038 Geschrieben: 15.12.2004 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
also konis sind normal eh kürzer und bei ner tieferlegung von 30-40mm is das eh noch nit so relewant aber nachträglich kürzen funst nich
gruß kai
Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn
Beitrag: 58041 Geschrieben: 15.12.2004 - 01:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wozu gibt es dann eine extra um 50 mm gekürzte Rebound-Version und eine normale? Sollen die normalen dann schon ne kürzere Kolbenstange als die Serienstoßdämpfer haben?
Gruß Patrick
majooV6
Beitrag: 58053 Geschrieben: 15.12.2004 - 10:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei 30 - 45 mm kannst ruhig die normalen koni´s nehmen! da passiert nix aber wenn de wieder weiter runter willst dann nehm die rebound!
gruß majoo
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 58057 Geschrieben: 15.12.2004 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.....jeder der da ein bisschen ahnung von hat wird dir dringend empfehlen bereits bei einer Tieferlegung ab 30 mm unbedingt dementsprechend gekürzte Dämpfer zu verwenden!!!!!!Alles andere ist Bullshit..... zwinkern.gif Grüsse-EXTRA
majooV6
Beitrag: 58058 Geschrieben: 15.12.2004 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
EXTRABREITCHEN hat folgendes geschrieben:
is richtig aber dafür sind ja die normalen koni´s gedacht und für richtigen tiefgang eben die rebound!
gruß majoo
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 58060 Geschrieben: 15.12.2004 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
majooV6 hat folgendes geschrieben:
gruß majoo
die normalen konis..wie du sie nennst sind die roten,und die sind lediglich für serienfedern gedacht um den wagen eine straffere abstimmung zu verpassen(ohne tieferlegung)und sonst nichts!!!!!! laecheln.gif
majooV6
Beitrag: 58062 Geschrieben: 15.12.2004 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wir reden hier von den gelben die hab ich als "normal" bezeichnet weil die roten ja nicht härteverstellbar sind und darum geht´s ja, also um die gelben! im übrigen weiß der OPRCali was ich meine weil wir sind gute freunde und kommen aus der gleichen ecke schrauben zusammen usw. da weiß der eine schon was der andere meint!
gruß majoo
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 58072 Geschrieben: 15.12.2004 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
o.k.o.k.....wenn bei dir die gelben Konis normal sind,erklärt das einiges psycho.gif die Frage hier war auch(mein ich zumindest)ob man bei einer Tieferlegung von oder besser ab ca. 30mm spezielle Dämpfer braucht!!!!!!Oder irre ich da??? izzy.gif Und die braucht man,damit dürfte die Geschichte hier erledigt sein.Für mich jedenfalls.... zwinkern.gif Grüsse-EXTRA
Beitrag: 58079 Geschrieben: 15.12.2004 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig es ging nur um gelbe Konis. Da gibt es "normale" und 50 mm gekürzte. Hab extra nochmal bei www.koni.de geguckt. Ich möchte Federn zwischen 30 und 45 mm verwenden. Eher 30. Der Gery Lenk sagt bei ihrem Fahrwerk werden ungekürzte Konis mit 30er H&R-Federn verwendet, die aber mit den Konis auf ca 45 kommen soll. Warum tiefer als mit anderen Dämpfern? Versteh ich rein logisch nicht. Was haben die Dämpfer mit der Fahrzeughöhe zu tun?
Hab jedenfalls den Tuner meines Vertrauens gefragt, und er meinte mit ungekürzten hat er nur schlechte Erfahrungen gemacht und ich soll unbedingt die 50mm Rebound Version kaufen. Er sagt ich soll die Finger von den ungekürzten lassen, weil dann die Kolbenstange "irgendwo" anschlägt. Schätze mal am "Dämpferboden" oder so...
Gruß Patrick
Wir hatten 424249683 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
