Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 108
Insgesamt: 110 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umzug von Holland nach Deutschland brauche ABE's!
flash-nl
Beitrag: 575356 Geschrieben: 30.01.2011 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zum 01.03. ziehe ich von Holland nach Deutschand. Da mein Calibra mitkommt brauche ich fuer einige Teile noch Gutachten bzw. ABE's oder es hat jemand andere tipps fuer mich?
Hier in den Niederlanden brauchen wir weder fuer Felgen, noch fuer Auspuff usw. Papiere, ABE's von daher kann ich nichts nachweisen. Extreme Umbauten habe ich nicht gemacht Bilder vom Calibra koennt ihr in meiner Galerie sehen alles schoen dezent gehalten..
So weit ich weiss brauch ich folgende Sachen:
- Sharper Alufelgen 7,5x17 mit 205/40 R17 Hankook Reifen (eine Nr. steht drauf)
- Bastuck ESD 2x90 (eine Nr. steht drauf) (Bastuck Mittelschalldaempfer Ersatzrohr bekomm ich wohl nicht durch!)
- WSK Mittelschalldaempfer Gruppe A (eine Nr. steht drauf)
- Motorumbau auf XE (in den Papieren ist der NE eingetragen)
- Bremsen von Brembo geschlitzt mit Greenstuff Belaege
- Spurverbreiterung 15mm je seite
Brauche ich dafuer ABE's oder bekomm ich die mit der Nummer eingetragen??
Im Fussraum habe ich Alufussmatten liegen. Ansonsten alles original. Technisch mach ich mir auch weniger sorgen das er den Deutschen Standart nicht schaffen wird. Gibt es sonst was zu beachten?
Gruss Chris
Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
10.05.2001 - 12.10.2001: Ford Orion 1.6
12.10.2001 - 28.12 2003: Opel Kadett 1.3
28.12.2003 - 16.08.2008: Opel Calibra C20NE
16.08.2008 - 17.07.2011: Opel Astra F Kombi 1.6
14.02.2009 - 01.05.2011: Opel Calibra C20XE
01.05.2011 - 30.11.2012: Audi A4 Avant
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto)
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 575385 Geschrieben: 30.01.2011 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls hier keiner eine ABE für dich hat, wende dich doch einfach an den Hersteller des jeweiligen Teils. Alternativ kannst du auch zum TÜV fahren, die können nachschauen, ob das jeweilige Teil für dein Auto freigegeben ist, und es dann eintragen lassen. Kostet halt bissl was. Wenn beim Auspuff ein E Prüfzeichen drauf ist, brauchst normalerweise nichts. Nur wie du schon sagst, für das Mittelrohr wirst du nichts bekommen, da brauchst wohl wieder einen Mittelschalldämpfer. Spurverbreiterung musst meines Wissens auf jeden Fall eintragen lassen.
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
Beitrag: 575394 Geschrieben: 30.01.2011 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Motor muss in die Papiere eingetragen werden. Dafür musst du in den alten Bundesländern zum TÜV und in den neuen Bundesländern zur DEKRA. Ich weiß ja nicht, wo du hinziehst zwinkern.gif .
Nur ein E-Prüfzeichen reicht nicht unbedingt aus, weil die Prüfer ja den Verwendungsbereich prüfen sollen. Wenn der Bastuck etwas älter ist, gibt es dafür eh nur ein Teilegutachten. Also Änderungsabnahme nach §19 (3) StVZO erforderlich. bei den Spurplatten sieht es genauso aus. Felgen ebenfalls. Für die Bremsen gibt es glaub ich eine ABE. Die müsste dann im Fahrzeug mitgeführt werden. Eintragung nicht erforderlich.
Aber egal ob du Gutachten hier oder beim Hersteller bekommst: Du musst genauere Angaben machen zu den Teilen. Also auch auf den Teilen angebrachte Teilenummern, E-Nummern usw. Für die Motoreintragung gibt es den Umrüstkatalog von Opel. Ich glaube den gibt es hier im Downloadbereich. Wenn nicht, dann sag bescheid! Den kann ich dir als PDF schicken.
Fleischwurst1
Beitrag: 575426 Geschrieben: 30.01.2011 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gehste zu nem freundlichen tüv/dekra whatever prüfer mit den kba nummern, de rkann dir das zur not auch raussuchen. evtl. musst na halt n trinkgeld da lassen. hab meinen dekra prüfer und wenn ich kein gutachten dafür hab, is das alles kein stress, zu 90% sucht er mir die gutachten ruas (wenn er sie herbekommt) aber die gängigen sachen wie felgen, tieferlegungsfedern usw. hab ich eig. shcon imemr von ihm bekommen.
KFZ-Techniker-Meister
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 575441 Geschrieben: 30.01.2011 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Gutachten von Bastuck kann ich Dir zur Verfügung stellen...
flash-nl
Beitrag: 575494 Geschrieben: 30.01.2011 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erstmal schon danke fuer eure Antworten und Ratschlaege. Ich kann die Tage mal die Teilenummern aufschreiben und hier reinschreiben. Aber wenn mir ein guter bzw. williger pruefer die ganzen sachen gegen eine kleine gebuehr raussuchen koennte wie Fleischwurst1 sagte dann muesste es eigentlich kein problem geben hoff ich mal. Muss einfach mal rumfragen welchen kompetenten Tuevpruefer es in der Gegend gibt am besten.
Schon irgendwie verwirend fuer was man alles in Deutschland Papiere brauch... Änderungsabnahme nach §19 (3) StVZO ehrlich gesagt noch keine Ahnung was das genau ist.. hab ich im Freundeskreis schon gehoert aber muss ich mal danach googeln.
@jojo82: ist das Gutachten generell fur Bastuck oder gibt es da wieder unterschiede mit den Endrohrvarianten?
Mfg Chris
Meine Autos:
Beitrag: 575496 Geschrieben: 30.01.2011 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Such mal erstmal raus, welche Gutachten du hast, was für Teilenummern auf den Teilen stehen usw.! Dann versuch ich dir das auseinanderzusetzen, was du genau brauchst und was von wem abgenommen werden muss/kann. ja.gif
Eventuell hab ich auch selber ein paar Gutachten bzw. Ansprechpartner, wo du die herbekommst.
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 575531 Geschrieben: 31.01.2011 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Kompetente Prüfstelle kann ich dir die TÜV Rheinland Prüfstelle in Niederzier(Düren) Empfehlen. Ist ja von dir nicht weit. A4 in Düren runter dann rechts und dann den Schildern nach.
Die sind halt auch Tuning nicht abgeneigt wie manch andere Prüfstelle bei uns in der Gegend!
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 575707 Geschrieben: 31.01.2011 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
flash-nl hat folgendes geschrieben:
soweit ich mich da jetzt erinnere ist das allgemein, hab zumindest nix von Endrohrern gelesen... ich schau aber nochmal nach...
Wir hatten 423470345 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
