Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 112
Insgesamt: 113 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vectra B Lenkrad (oder andere) im Cali ?
CodeGelb
Beitrag: 57022 Geschrieben: 01.12.2004 - 02:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Gibts die Möglichkeit ein Vectra B-Lenkrad (ohne RC) in einen Calibra (mit Airbag) zu verbasteln ? Sei es mit Adapter oder oder oder ...
Oder auch von anderen Opel-Modellen. Da gibts oft so viel schönere Lenkräder traurig.gif.
Die Konkrete Frage bezieht sich aber auf das vom Vectra B.
Gruß, Michael
Inter
Beitrag: 57025 Geschrieben: 01.12.2004 - 04:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sollte möglich sein; ich habe eins aus einem 98er Tigra bei mir drin:
CodeGelb
Beitrag: 57027 Geschrieben: 01.12.2004 - 05:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mußtest Du da noch was zutun ? Oder Plug & Play ?
Frage nur, da eben bei vielen Lenkrädern (Irmscher & Co.) immer nur einige wenige Modelle angegeben sind und kein Hinweis gemacht wird, daß die evtl. auch in andere Modelle passen.
P.S. Geiles Innenraumstyling !! Ein Traum !! Wie haste denn die gleichmäßige und vorallem ausreichend starke Durchleuchtung der weißen Serienscheiben geschafft ? BlaueTachos-Umbau-Anleitung ?
Inter
Beitrag: 57073 Geschrieben: 01.12.2004 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Lenkrad mußte ich die Spirale, die hinten ans Lenkrad geschraubt ist, gegen die aus meinem Originallenkrad austauschen (Wegen der Stecker). Ansonsten paßt es so.
Wegen der Beleuchtung: ich habe mir die Anleitungen von blauertacho.de angeguckt und dann selber noch ein bißchen gebastelt und verbessert.(Allein im Gehäuse vom Tacho sind über 20 superhelle LEDs verbaut)
CalibratorV6
Beitrag: 57093 Geschrieben: 01.12.2004 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibts da keine Probleme was den Airbag angeht ? Tüv oder sowas? Adapter? Stecker?
Das Tigralenkrad macht sich echt chick mit dem Chrom.
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
Inter
Beitrag: 57098 Geschrieben: 02.12.2004 - 01:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibratorV6 hat folgendes geschrieben:
Also wegen dem Lenkrad hat weder der TÜV noch die Rennleitung gemeckert. Ist ja ein originales Opel Lenkrad und es weiß wohl auch keiner, daß es das im Calibra nicht gab. Wegen der Stecker habe ich ja oben schon was geschrieben:
callibaer
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Beitrag: 57157 Geschrieben: 03.12.2004 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also nochmal zum Verständnis, weil ich bei meinem neuen Calli (da ja mein alter geschrottet wurde) evtl auch vorhabe das Lenkrad auszutauschen, der Airbag funktioniert weiterhin??? Du musstest nur irgend sone spirale und stecker Tauschen???
callibaer
Inter
Beitrag: 57163 Geschrieben: 03.12.2004 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Airbaglenkrad ist hinten ein kleiner schwarzer Kasten angeschraubt (da ist die Spirale drin), den muß man austauschen (wegen der Stecker). An dem sind nämlich die Stecker dran. Aber darauf achten, daß man das Lenkrad nur abbaut, wenn die Räder in geradeaus Stellung stehen!
*edit* Natürlich funktioniert der Airbag weiterhin, sonst hätte ich mir gleich ein kleines Sportlenkrad ohne Airbag eingebaut.
Wir hatten 423376338 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
