Auto: Opel Calibra Last Edition c20xe
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:10 |
hi sind karosserie, kardanwelle, vg, etc bei allen allradcalis gleich egal welcher motor verbaut wurde? und gab es verschieden getriebe?
gruß alex |
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:29 |
hi!
kleines allrad: f20 4x4 mit entsprechend kleinem vg und dazu passendem "anschluß"
großes allrad: f28 4x4 mit großem vg und großen kardanwellen"anschluß"
die kardanwelle ist aber meines wissens nach gleich, ha-diff sollte auch gleich sein
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:32 |
danke timo,
denke ja mal bodengruppe müßte auch identisch sein oder?
gruß alex |
Auto: Calibra 2.0i LPG / Calibra Turbo DTM Editon Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:34 |
ja, die ist gleich |
_________________ Biete 1x Beige+ 1x schwarze Lederausstattung aus Rechtslenker mit TOP-Fahrersitz! |
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:40 |
Moin,
die Calibra Karossen sind nicht alle gleich , es sind 2 unterschiedliche gebaut worden, :
1.te Karosse ist ohne Allrad ( alle gleich ) ,
2.te Karosse ist vom Unterboden her für Allrad gebaut ( alle gleich ).
Kardanwelle, Verteilergetriebe und Hinterachsdifferenzial sind alle Vectra / Calibra mit Allradastattung gleich
Getriebe beim Turbo ( C20LET ) ist das F28
Getriebe bei den kleineren ist das F20 oder sogar das F16 beim Kleinen 2,0 ( C20NE ) , wobei ich mir nicht sicher bin.
Ansonsten schau einfach auf der Seite : www.Opel-Infos.de
Hoffe das ich dir ein wenig weiterhelfen konnte
Gruß Walter |
_________________ Gruß Walter |
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:43 |
manni02 hat folgendes geschrieben: |
Kardanwelle, Verteilergetriebe und Hinterachsdifferenzial sind alle Vectra / Calibra mit Allradastattung gleich |
warum gibt es dann 2 versch. VGs habe zumindest vom user geist gehört, das es bei seinem 16v wohl ein kleineres eingebaut ist. auch der walter sagte was von 2 verschiedenen
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:44 |
Es gibt definitiv 2 unterschiedliche Verteilergetriebe. |
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:48 |
Der Grund ist laut Opel : 2 verschiedene Öltemperatursensoren wenn ihr euch nicht sicher seit, hier hat sich schon jemand mit der Materie auseinander gesäzt:
http://www.opel-infos.de/getriebe/vert.html |
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:50 |
Ja, es gibt 2 Verschiedene VG's einmal das für 8V/16V und einmal das "große" für den 16V Turbo, dementsprechend gibt es auch den unterschied im 1.Teil der Kardanwelle. Der anschlussflansch ist bei den nicht Turbo Modellen gut 2cm kleiner im durchmesser. Wers nicht glaubt, hab beide hier.
Der rest der Kardanwelle und das Diff an der HA ist gleich. bzw. der rest ist gleich, Kabelbaum, Druckspeichereinheit etc. Der einzigeste unterschied ist nur das getriebe und das VG.
Wobei ich jetzt nicht weiß ab das kleine VG Kompatiebel mit dem F28 ist, dass würde mich mal interessieren. bzw. das große mit einem F20. Hat das schon mal einer Probiert? |
Daniel
Mein Cali's @ C³
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862 |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 10.12.2010 - 16:58 |
Daywalk3r hat folgendes geschrieben: |
Der rest der Kardanwelle und das Diff an der HA ist gleich. bzw. der rest ist gleich, Kabelbaum, Druckspeichereinheit etc. Der einzigeste unterschied ist nur das getriebe und das VG. |
Korrekt, wobei im Zuge des Facelift die Elektrik komplett geändert wurde. Neues Steuergerät, neue Fehlercodes usw.
Beide sind kompatibel zu den Getrieben. |
Geschrieben: 10.12.2010 - 17:02 |
ah okay,
geht darum. hab einen zusammengefaulten xe mit allrad im auge. überlege ihn zu holen motor und allrad+ bodengruppe rauszutrennen und später mal in meinen zu setzen wenn ich ein alltagsauto wieder hane.....
gruß alex |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 10.12.2010 - 19:51 |
Dazu kommt die unterschiedliche Kraftübertragungrate...
Das "kleine" überträgt max. 60nm nach hinten und...
Das "große" im Turbo überträgt max. 90nm nach hinten
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 10.12.2010 - 19:54 |
Moin,
Ich fasse das als eine Korrektur meines Beitrages auf. Lies dir seine Frage nochmal genau durch, dann passt meine Antwort auch |
Geschrieben: 10.12.2010 - 22:59 |
@ caliebhaber
Dieses sollte keine Korrektur deines Beitrages sein, sondern ich war nicht schnell genug, aber wie du schon treffend geschrieben hast : vollständiges lesen bildet, beim nächsten mal wird dann auch noch die Teilenummer rausgesucht und mit in die Klammer reingeschrieben. Dauert dann aber zum beantworten etwas länger. |
Geschrieben: 10.12.2010 - 23:28 |
BoehserCali hat folgendes geschrieben: |
Gab es zum Facelift hin den überhaupt noch NICHT Turbo 4x4? |
Daniel
Mein Cali's @ C³
