Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 13.10.2010 - 18:36 |
ich hab meinen Kurbelwellensensor gewechselt, weil mein Auto immer mit zu wenig Sprit liegen geblieben ist und die der Fehlerspeicher auch diesen Sensor angezeigt hat.
Hab ihn gewechselt und ging ohne probleme an, nur ging er kurz darauf immer öfter im Standgas aus und kaum wieder an ... falscher Sensor??? (Hab nen c20xe und auch den sensor dafür bestellt)
Oder woran könnte es liegen?
Gruß Martin |
Geschrieben: 13.10.2010 - 18:51 |
hmmmm sorry aber wenn du mit zuwenig sprit liegen bleibst wo is da der zusammenhang zum kurbelwellensensor
und du hast den fehlercode nich ausgeblinkt oder ? |
Geschrieben: 13.10.2010 - 19:19 |
nein ... es kommt nur so vor das der sprit leer ist ... das ist aber nicht der fall.
nach kurzem entlüften der benzinleitung ist er ja auch immer wieder angegangen ... nur vor kurzem hat er dieses halt nicht mehr gemacht die motorkontrollleuchte ging an ... sie sagte der KW-sensor hat ne macke und daraufhin hab ich ihn gewechselt ... nur jetz geht er mir fast immer im standgas aus ... |
Geschrieben: 13.10.2010 - 19:20 |
der kurbelwellensensor wird imemr angezeigt, wenn de rmotor nicht läuft. ist also kein fehler.
klingt für mich nach luftmassenmesser. der geht sehr gerne kaputt |
der fehlercode ist gelöscht....
also beim alten kwsensor war schon die isolierung vom kabel porös und an einer stelle war schon das kupferkabel zu sehen ...
nur ich wunder mich das des standgas bevor ich den sensor gewechselt hab normal lief ... nur direkt nach dem wechsel macht es mucken |
Geschrieben: 13.10.2010 - 19:33 |
also wie fleischwurst schon gesagt hat is der kurbelwellensensor immer im speicher zumindest dann wenn man nur ausblinkt ...
der luftmassenmesser könnte von der beschreibung her schon sein aber das ding is zum einfach auf verdacht mal wechseln n bisschen zu teuer mach den alten eunfach mal raus und reinige ihn ein wenig wenn s dann besser wird kannste ihn immernoch wechseln weil das saubermachen hilft meist nur ganz kurz und nich auf dauer das er wirklich kaputt is is unwarscheinlich |
Geschrieben: 13.10.2010 - 19:39 |
dann muss ich das kabel neu isolieren ... weil das schon extrem gerissen ist ... wie schon gesagt sieht man an einer stelle schon den kupferdraht ...
aber danke schon mal für die infos ...
gruß |
Geschrieben: 13.10.2010 - 20:54 |
wenn der Wagen nach "Entlüften der Benzinleitung" wieder anspringt, würd ich wenn er ausgeht erst mal den Tankdeckel aufdrehen, sollte es dann zischen und der Motor wieder anspringen, ist die Tankentlüftung defekt... |
