Insgesamt 22738 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 78
Insgesamt: 83 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Externes Railais für 12V Abblendlicht -problem check
FaHrInUrLaUb
Auto: OPEL!!! Cali c20ne umbau
Beitrag: 548549 Geschrieben: 01.09.2010 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so hallo mal wieder
werde wohl in mein neuen calibra wieder ein externes railais verbauen
das ich batterie spannung am licht habe
und nicht 10 v durch diverse stecker schalter... ...
problem is nur
mein fahrzeug besitzt check kontroll
somit merkt er das was nicht stimmt und die lampe geht an
habt ihr ne lösung für?
hab das gleiche schon an meinem silbernen calibra turbo gemacht
da leuchtet die leuchte auch - aber bin noch nicht dazu gekommen das zu reparieren ect...
der unterschied zwischen nightbreakter mit 11v und batterie spannung ist ungefährt 50% leuchtstärke zwinkern.gif
danke
grüße
Seite generiert in 0.020 Sekunden
Wir hatten 538496965 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
