Insgesamt 22738 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 57
Insgesamt: 62 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Blinker links Leuchtet ständig
LJ_Daywalker
Beitrag: 548208 Geschrieben: 30.08.2010 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein riesen Problem
Heute beim losfahren mit meinem Calibra musste ich feststellen das auf einmal mein rechter Blinker (forne und hinten) ständin leuchtet...
Kann mir jemand helfen ?
Habe jetzt erstmal beide Blinkerbirnen ausgebaut !
Vielen Dank im vorraus
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger ICQ-Nummer
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 548230 Geschrieben: 30.08.2010 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es könnte sein das du eine schlechte Masse hast und er sich über den Blinker die Masse zieht, das das Relais hängt oder ein Kabel eventuell offen liegt.
LJ_Daywalker
Beitrag: 548236 Geschrieben: 30.08.2010 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oldi hat folgendes geschrieben:
Danke
aber wenn ich das relais rausnehme, bleiben die blinker immernoch an
stenssss
Beitrag: 548238 Geschrieben: 30.08.2010 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LJ_Daywalker hat folgendes geschrieben:
das ist auch normal.
Hast du nun auf beiden Seiten das Problem oder nur links?
Wenn nur links, dann wie schon geschrieben, fehlt die Masse, ist meistens bei den Heckleuchten der Fall.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
LJ_Daywalker
Beitrag: 548239 Geschrieben: 30.08.2010 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nee ist nur vorne und hinten rechts so der fall
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 548309 Geschrieben: 31.08.2010 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
vielleicht sollte man erstmal klären, welche seite denn nun leuchtet ja.gif in der thread-überschrift steht links, im thread schreibst du von rechts biggrin.gif
wie stenssss schon geschrieben hat, das relais zu entfernen bringt nix, da die blinker dann nur nicht mehr blinken icon_idea.gif
ein massefehler an den heckleuchten ist nur festzustellen, indem man nachschaut. wahrscheinlich sind die leuchten undicht oder der stecker ist korrodiert. auch die fassungen und die lampen selbst solltest du überprüfen ja.gif
LJ_Daywalker
Beitrag: 548403 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Lieben dank für eure Antworten.....
sorry dass ich links und rechts vertauscht habe
Fehler wurde heute morgen behoben !
Es war der Schalter der Wahnblinkanlage der defekt ist....
Wir hatten 538496003 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
