Insgesamt 22738 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 78
Insgesamt: 83 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremse + Licht = Zündung an
Kappa
Beitrag: 547814 Geschrieben: 29.08.2010 - 02:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Calli tut sich ein komisches Phänomen auf:
Trete ich die Bremse und habe das Licht an, geht auch die Zündung an. Bzw. kann ich beim laufenden Motor den Schlüssel ziehen, aber der Motor bleibt bei Bremse + Licht trotzdem an.
Das Check Control leuchtet bei mir sporadisch auch immer mal. Also die Leuchten für Bremse und Licht.
Ach ja, habe ich kein Licht an und trete auf die Bremse, leuchtet mein Standlicht o.O
Hat jemand einen Ansatz, wo ich suchen könnte?
Suche Wiechers Domstrebe Stahl Vorn für C20NE
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 547816 Geschrieben: 29.08.2010 - 02:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal deine Birnen hinten/vorne an.
Eventuell hat auch dein Bremslichtschalter n Knacks .
Lichtschalter in Ordmung ? Nicht das die Plättchen verrutscht sind .
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
Kappa
Beitrag: 547817 Geschrieben: 29.08.2010 - 02:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Birnen vorn / hinten sind getauscht, habe ich gleich nach dem Kauf gemacht, bzw wegen dem Check Control.
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 547825 Geschrieben: 29.08.2010 - 07:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
hat der Vorbesitzer irgendwelche Module verbaut?
Comming Home, ZV, LED Kram?
Das hört sich äher danach an, als ob da jmd was nachträglich reingefuscht hat^^
TheKomische
stenssss
Beitrag: 547828 Geschrieben: 29.08.2010 - 08:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal nach, ob die Zweifadenlampe (Bremslicht und Rücklicht in einem) richtig in der Fassung sitzt. Wenn die untereinander Kontakt haben, so haste das von dir beschriebene Problem.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
CalibraTraum
Danke-Klicks: 24
Beitrag: 547843 Geschrieben: 29.08.2010 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Stensss
Das Problem hatte ich mal am Fiesta als ich versehentlich eine einfadenlampe als brems/rücklicht eingebaut habe izzy.gif
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Wir hatten 538496963 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
