Auto: Opel Calibra 2.0l 16V C20XE
Geschrieben: 27.08.2010 - 16:47 |
hi
es steht ja das ganze problem schon in der überschrift. Wenn ich mein calibra warm laufen lasse ist noch alles ok, aber wenn ich dann kurz leicht gas gebe geht die MKL an und bleibt an ohne fehlercode. ich bin ratlos. |
Developer
Geschrieben: 27.08.2010 - 17:11 |
Geschrieben: 27.08.2010 - 18:16 |
ja genau =( iwie komisch.
hab mir mal gedacht das der vllt iwo falschluft zieht oder so?
naja ich weiss sonst nichts weiter. |
Developer
Geschrieben: 27.08.2010 - 19:04 |
Geschrieben: 27.08.2010 - 20:56 |
hab ich schon probiert. allerdings hab das mit dem auslesen nicht hinbekommen, weil die mkl gleich durchgehend geleuchtet hat =( morgen werd ich mal die batterie abklemmen und anschließend erneut auslesen.
danke |
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 28.08.2010 - 09:49 |
gibt da eigentlich nur eine möglichkeit und die heisst lampdasonde
hatte genau den gleichen fehler wie du
gewechselt und fertig |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 28.08.2010 - 19:15 |
das wollte ich eig ausschließen, die is erst seit 1 jahr drin. wenn die jetzt kaputt is, würde mich das sehr wundern. aber ich schau mal nach kabel und stecker, vllt is da was kaputt.
durchmessen kann man diese nicht? zb die ohmwerte von pin zu pin :P
gruß denis |
