Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 85
Insgesamt: 89 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Reifen einseitig abgefahren
JustForFun
Beitrag: 54212 Geschrieben: 29.10.2004 - 04:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@KayJay
hinten im durchschnitt mit 2 bar
@Charly78
aber wenns die reifen innen abfährt, und das auf 5cm breite, dann müsste ich doch eigentlich weniger bar reingeben, und nicht mehr......... oder verlässt mich meine logik? aber ich denke auch das das nicht wirklich ne gute idee is laecheln.gif dann schon lieber dieses komische 4er buchsenset, mein cali ist es mir auf jeden fall wert zwinkern.gif
das mit dem seiten wechseln hätte ich ja gemacht, nur ich habe es erst vor kurzem bemerkt, und da wars auf jeden fall zu spät heul.gif
Gruß JustForFun
OnkelRico
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV
Beitrag: 54214 Geschrieben: 29.10.2004 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiss zwar nicht, welche Breite/ Loadindex Du fährst, aber 2 bar ist verdammt wenig!
Allerdings wäre der Reifen bei Unterdruck an Innen- und Aussenkante gleichermassen abgefahren...
Sweat and trouble in East of Germany
Beitrag: 54217 Geschrieben: 29.10.2004 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
JustForFun hat folgendes geschrieben:
@KayJay
@Charly78
Gruß JustForFun
Ja 2 Bar ist wenig, hau mal 2,5-2,6 rauf!
JustForFun
Beitrag: 54245 Geschrieben: 29.10.2004 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OnkelRico
welche breite!? ich habe 205/55 15 drauf, wenn du das meinst.
@Matze
Beitrag: 54246 Geschrieben: 29.10.2004 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OnkelRico
@Matze
Ja ist definitiv zu wenig. Mach vorn am besten 2,5 und hinten auch! Spart Sprit, weniger Abrollgeräusche und hinten schont es die Außenseiten.
OnkelRico
Beitrag: 54257 Geschrieben: 29.10.2004 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leer: vorne 2,5 + hinten 2,3
Volllast: vorne 2,6 + hinten 2,8
bei Autobahn ~0,2 mehr
JustForFun
Beitrag: 54388 Geschrieben: 30.10.2004 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
werd das mal so machen wie ihr meint. mal sehen, ob sich eine besserung, bei den neuen reifen einstellt laecheln.gif
Gruß JustForFun
Inter
Beitrag: 54398 Geschrieben: 31.10.2004 - 01:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GEMA-Sturzkorrekturbuchsen kosten 279€ und reichen für eine Tieferlegung bis ca. 55-60mm an der Hinterachse. Sind sehr empfehlenswert, gerade für Allradfahrzeuge!
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 54467 Geschrieben: 31.10.2004 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich gut an!!! aber wird durch die buchsen auch eventuell die tieferlegung wieder etwas vermindert??? das heist der reifen hebt sich wieder etwas aus dem Radhaus!!!
!God bless the Death!
!C U in Heaven!
Inter
Beitrag: 54478 Geschrieben: 01.11.2004 - 02:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durch das Verdrehen der Buchsen kann es sein, daß sich der Abstand Rad - Radlauf ändert, aber anders ist es technisch nicht möglich Spur und Sturz wieder in die Toleranz zu bekommen.
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 54546 Geschrieben: 02.11.2004 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also lieber gleich etwas tiefer und dann durch die buchsen ausgleichen!!!! Was kostet eigentlich der dreieckslenker für hinten für nen Cali???
!C U in Heaven!
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 68207 Geschrieben: 07.02.2005 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also gibs denn hier nich andere anbieter der sturzkorekturbuchsen für den cali als nur lenk gema oder dorfbrunnengarage?? danke charly
!C U in Heaven!
stenssss
Beitrag: 68231 Geschrieben: 07.02.2005 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KayJay hat folgendes geschrieben:
Mit wieviel bar(Reifendruck) fährst denn rum!?
daran hab ich auch sofort gedacht, wenn hinten viel zu viel, so läuft der innen noch mehr ab wie sowieso schon ab Werk.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 420956206 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
