Geschrieben: 19.10.2004 - 18:06 |
Hi!
bei mir ist bei einem Tachoblatt die schwarze Folie abgeblättert und das sieht jetzt voll sch.. aus! Und nun möchte ich mir komplett neue Tachoblätter zulegen und nun meine Frage wenn es schon neue sein sollen dann auch welche mit ner höheren Geschwindigkeitsanzeige. Wenn ich die dann eingebaut habe geht mein tacho dann noch genau? oder müsste das dann geeicht werden? Wenn ja dann wäre ein LCD-tacho wohl günstiger oder nicht?
Dragonleader |
Gast
Geschrieben: 19.10.2004 - 19:03 |
wieso mit ner höhren geschwindigkeitsanzeige??
mh, also wenn das bogenmaß gleich bleibt, nur der tacho WEITER raus geht, dann is das kein problem aber sobald sich das bogenmaß ändert, wird der tüv meckern schätz ich mal...
was bringt dir ein tacho der bis 280 geht obwohl dein auto nur 210 läuft??
versteh ich leider nich ganz deine fragestellung |
Geschrieben: 19.10.2004 - 19:43 |
hi!
Ich wollte demnächst sowieso mit dem Motortuning anfangen und dann wird der tacho sowieso nicht mehr ausreichen! ich krieg den ja jetzt schon bis 240 und mein tacho geht nur bis 250.
Dragonleader |
Geschrieben: 19.10.2004 - 20:55 |
so leicht ist das leider nicht. also nur blätter tauschen mit höhere geschw. is nicht.
wenn dann musste dir gleich den tacho vom V6 oder turbo holen, aber selbst da wirds schwierig, da der ja anders läuft. Hat irgendwas mit dem geber zu tun. und die abweichungen sind sehr stark.
also mach dir einfach neue scheiben mit 250kmh rein. Ist auf jeden fall die einfachste lösung.
und die mehr kmh auf deinem tachon kannste dann ja schätzen |
Geschrieben: 20.10.2004 - 00:34 |
An deiner stelle würde ich auch nur die gleichen Blätter holen.
Selbst wenn du mehr Ps ins Auto pflasterst ist die Getriebeübersetzung gleich.Das heiß soviel wie Roter bereich bleibt roter bereich.Und im letzten gang ist dein Auto nur so schnell wie es drehen kann!Da hilft selbst ein anderer Tacho nicht! |
Geschrieben: 22.10.2004 - 20:06 |
Und wie wäre das jetzt bei einem Lcd - Tacho? Das geht ja bis 280 oder so?
Wollte mir sowieso mal eins zulegen weil es mir besser gefällt als die analogen Tachos.
Dragonleader |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.10.2004 - 17:12 |
Wieso läst du es nicht einfach mit denn Tachoblättern und läst es so wie es jetzt momentan ist.
Sparst das Geld und holst dir ein LCD, wenn du eh dir ein zulegen willst mal
Mit der Geschwindigkeit , da ist kein probs. Wenn es mal später zu einer steigerung bei deinem Motor kommt. Der wird nur neu eingestehlt auf die Werte, denke ich mal, aber kann mich auch täuschen.
Anzeigen tut er erst 125km/h und dann 288km/h.
Schau doch mal bei ebay nach, da sind manchmal welche bei |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
