Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 21.04.2010 - 20:11 |
habe mir einen originalen öldrucksensor (den mit den 2 anschlüssen für das warnlämpchen und das zusatzinstrument) geholt.
möchte den nun bei meinem Turbo verbauen. wo muss der nun hin?
ich nehme an der original öldruckgeber für die warnlampe muss raus und der sensor rein...
Timur |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 21.04.2010 - 20:21 |
Durchs rechte Radhaus gesehen hinter dem Ölfilter |
Geschrieben: 21.04.2010 - 20:34 |
Geschrieben: 21.04.2010 - 22:55 |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 22.04.2010 - 11:02 |
prüf erst mal die Kabel. i.d.R. liegt es am Kabel, nicht am Sensor. Bei mir ist das Kabel abgefallen und mein Öldruck lag dann konstant bei Max Anschlag ^^ laut Anzeige natürlich.
Irfan |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 22.04.2010 - 17:23 |
Aha intressant.Das hab ich beim V6 das die Druckanzeige schon beim einschalten der Zündung
im Anschlag steht.
Was ja eigentlich net sein kann da ja erst druck da ist wenn der Motor läuft.
Da werd ich wohl mal Kabel und Geber Prüfen
gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Geschrieben: 22.04.2010 - 20:08 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
prüf erst mal die Kabel. i.d.R. liegt es am Kabel, nicht am Sensor. |
irgendwas hast du hier falsch verstanden, darum geht es doch garnicht.
@Timur,
ja, das ist der Anschluß mit dem 22 x 1,5 Gewinde |
Josef
Geschrieben: 22.04.2010 - 22:15 |
da geb ich stensss recht.
haben wohl etwas aneinander vorbei geredet.
ich möchte die sensoren montieren, weil ich keine zusatzinstrumente habe.
aber jetzt weiß ich bescheid, danke an alle!
muss mir nur noch den öltempsensor besorgen, dann gehts an die montage. |
