Geschrieben: 14.04.2010 - 18:22 |
Nabend,
meine Servopumpe ist mir langsam wirklich zu laut.
Nun meine Frage, ist die Servopumpe vom flachriemen die gleiche wie bei dem anderen riemen?
Ich habe noch so einen Motor liegen, wäre klasse wenn ich die tauschen könnte. Das Rad kann man dann hoffentlich wechseln?
Grüße und vielen Dank |
Geschrieben: 14.04.2010 - 19:29 |
soweit mir bekannt, kann man die Riemenscheibe nicht tauschen.... |
Danke-Klicks: 42
Auto: Opel Smart Chrysler Calibra Vectra Roadster Coupé NE/C25XE/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 29.05.2016 - 19:19 |
Ist der Tausch der Sevopumpe beim LET eigentlich viel Aufwand?
Ich habe "live" jetzt noch nicht nachgesehen.
Ich habe noch eine Servopumpe hier liegen und würde die dann
irgendwann im Sommer tauschen, denn die, die jetzt verbaut ist,
"singt" mir ein wenig zuviel und nervt dadurch einfach... |
_________________ 5 x Calibra: (2 x NE / 2 x C25XE / 1 x C20LET)
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l |
Geschrieben: 30.05.2016 - 16:58 |
da sollte ähnlich bescheiden gehen wie beim Xev, XE und so... |
Geschrieben: 30.05.2016 - 17:25 |
sitzen ja bei allen motoren wenn man davor steht "oben links" neben dem krümmer bzw. turbolader. beim v6 mit versatzkit kommt man spielend leicht dran. ich denke bei den vierzylindermotoren wird´s noch einfacher zwei leitungen ab, halteschrauben ab und raus mit dem ding...
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 31.05.2016 - 08:08 |
Hat sich vorübergehend erst mal erledigt, nach dem Auffüllen hört sie nun doch deutlich
auf zu ! Ich beobachte das jetzt mal, aber die Arbeit hab ich mir erst mal gespart |
1 x Chrysler 2l |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 04.06.2016 - 08:22 |
Der Austausch ist eigentlich beim LET und beim XE recht unkompliziert.
Jedoch müsst ihr beim Kauf darauf achten das die Riemenscheibe die richtige Grösse hat.
Mein LET läuft ja über Keilriemen nicht Flachriemen da ich damals die Agregate vom XE übernommen habe.
Hatte letzten Sommer ne neue Pumpe und LIMa verbaut und natürlich war die Scheibe grösser,Toll
Demontieren lässt sich die Scheibe nicht und somit musste neuer Riemen her und der Motorhalter musste etwas modifiziert werden.
Naja ich hätt wohl auch nochmal ne neue Pumpe kaufen können aber das war mir irgendwie zu blöd.
Getreu dem Motto geht nicht gibst nicht
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
DerObsthndler43 (03.12.20), Techmodrome (04.06.16) dankten conceptracer für diesen Beitrag!
