Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 127
Insgesamt: 131 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Lichtmaschine ist sereienmäßig beim Turbo eingebaut?
bernieb4
Beitrag: 412810 Geschrieben: 02.02.2009 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und kann man erkennen welche diese hier ist?
MEIN CALIBRA
Vinni
Beitrag: 412816 Geschrieben: 02.02.2009 - 00:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich mein,ne 90 Ah Lichtmaschine wäre dort verbaut gewesen.
Die Lima auf dem Foto,.......mh...... Könnte ne Hella oder Bosch sein.
Hella hatte glaube ich ,diesen roten-orangenen Ring.
Hatte letzte Tage noch eine von nem Omega A in der Hand,die war von Hella
und hatte den farbigen Ring.Hella hat immer Aufkleber drauf.
Wenn der Lima-Regler aussen sitzt,könnte es auch ne Bosch sein.
Wenn der Regler innen,dann meistens Delco-Remy.Bei denen ist der Name oft eingestanzt am Rand.
Aber hatte der Turbo nicht nur Rippenriemen??
Weil die auf dem Foto ja ne Keilriemenscheibe vorne hat.
CIAO
Beitrag: 412829 Geschrieben: 02.02.2009 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
@ vinni: der turbo hatte anfangs auch keilriemen ja.gif kam alles erst mit dem "motorenfacelift" um bj. 93 rum. zu der lima: normalerweise ist da n typenschild drauf, da kann man ablesen was die an stärke erzeugt! falls nicht, kann man die im eingebauten zustand beim kfz-elektro-fachbetrieb messen lassen. wurde mir zumindest schon so erzählt.
Vinni
Beitrag: 412915 Geschrieben: 02.02.2009 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey
@sollddie 2000
Ich mein,auf dem Foto kann man noch die Reste von dem Typenschild erkennen.
Ich weiss nur,das die meisten Calibra´s ne 70 Ah Lima hatten und die mit Klima ne 90 Ah.
So stehts zumindest in meinem Calibra Handbuch.Ne grössere als 90 Ah ist in dem Buch auch nicht vermerkt,
muss aber anmerken,das der V6 nicht in dem Buch erwähnt wird.
fish135
Auto: Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 412925 Geschrieben: 02.02.2009 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls es hilft: ich hab nur den Rippenriemen, Bj. 04/93
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 507057 Geschrieben: 28.02.2010 - 01:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe einen Facelift Turbo und muss genau wissen, welche Lima da mindestens rein muss. Ich brauche eine neue Bosch Lima (kein Delco-Schrott).
1. Minimale Lima für Turbo mit Klima
2. Minimale Lima für Turbo ohne Klima
Bitte keine Antworten "ich meine,..." , sondern bitte nur antworten, wenn es jemand weiß! biggrin.gif
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 507065 Geschrieben: 28.02.2010 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorfacelift (Keilriemen)
70A ohne Klima
90A mit Klima
Nachfacelift (Flachriemen)
?A ohne Klima
100/120A mit Klima
Personalführung ist…
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 507256 Geschrieben: 28.02.2010 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aah, danke Micha,
gerade der Wert für Facelift ohne Klima würde mich interessieren. psycho.gif
Vielleicht gibt es da gar keinen offiziellen Wert, wenn vielleicht alle Facelift Turbos mit Klima ausgeliefert wurden?? Oder gabs auch Facelift Turbos ohne Klima werksmäßig?
Wie dem auch sei, ich habe aus meinem Facelift Turbo die Klima ausgebaut und würde jetzt gerne wissen, welche Lichtmaschine da rein sollte. biggrin.gif
Gruß Christian
fredy67
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Beitrag: 507283 Geschrieben: 01.03.2010 - 00:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn die 3 Handbücher + elektr. Handbuch richtig sind, dann gab es bei den Keilriemen-Versionen 55, 70 und 90A Lichtmaschinen und bei Keilrippenriemen 70, 90 und 100A. Es sollen Bosch, Delco-Remy und Hitachi verbaut worden sein. Ich gehe mal davon aus, dass die Klima-Modelle immer min. die mittleren Lichtmaschinen hatten, da auch die größeren Starterbatterien verbaut wurden. Die Turbo-Modelle hatten immer die größten Lichtmaschinen. Viele haben org. nur die 44Ah Batterien verbaut oder die 55Ah bei den Klima-Modellen, größere Lichtmaschinen oder Starterbatterien sind nachträglich ersetzt worden.
Sollte jemand weitere Infos haben, dann bitte ergänzen.
Viele Grüße...Fred
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 507345 Geschrieben: 01.03.2010 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Christian, was hindert dich daran die 120A-Bosch einzubauen? Strom kann man nie genug haben biggrin.gif ja.gif
Silverspeed
Beitrag: 507366 Geschrieben: 01.03.2010 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne Klima 70 mit Klima 100,so war es ab BJ.
Die 120 gab es NIE serienmässig im Calibra!
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 507370 Geschrieben: 01.03.2010 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Ich kann evtl. eine kleine Lima in gutem Zustand günstig bekommen.
Außerdem muss ich noch rausfinden, ob ne kleinere Lima vielleicht vom Gewicht her leichter ist, als ne Stärkere.
Weiß das zufällig jemand, ob ne 70er weniger wiegt, als ne 100er oder ne 120er?
Und wieviel Gewichtsunterschied das ist?
Oder sind die Limas alle gleich schwer?
Gruß Christian
Silverspeed
Beitrag: 507392 Geschrieben: 01.03.2010 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da tut sich nun nicht viel wegen gewicht,also dadurch wirst du mit sicherheit nicht schneller!
Aber es ist nachvollziehbar das ne 100 mehr wiegt wie ne 70,ist ja schliesslich Kupfer drin!
Beitrag: 765334 Geschrieben: 07.12.2022 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand Boschnummern oder Vergleichsnummern parat? Ich suche mir hier nen Wolf zwischen NML und Bosch-Lichtmaschinen mit 70 A für 259 Euro. Grundsätzlich würd ich die holen, laut den Antworten/Handbüchern reicht die auch für nen LET ohne Klima. Hat jemand andere Erfahrungen? Ist ja nun schon bißchen Zeit vergangen zwinkern.gif
Danke-Klicks: 229
Beitrag: 765336 Geschrieben: 07.12.2022 - 02:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silverspeed hat folgendes geschrieben:
im gegenteil - in einer lima mit einem höheren ausgansstrom ist eher weniger kupfer drin - zwar sind die leiterquerschnitte größer, allerdings befinden sich auch weniger wicklungen auf dem stator - somit eher "weniger" kupfer... - die herausforderung bei einer lima mit höherem strom ist eher die kühlung, da weniger wicklungen auch wärmer werde, da ja eben der stromfluss höher ist...
die alten "kleinen" limas hatten alle vorne dran dieses scheufelrad was für den luftstrom sorgte - das reicht bei den großen nicht mehr aus - diese brauchen zwingend eine mantelstromkühlung - also eine gerichtete luftführung - dazu ist hinten die plastekappe dran - beim v6 sogar zusätzlich mit separatem gebläse versehen - also täuscht euch da nicht im gewicht ^^
allerdings macht das wirklich nur ein paar gram aus, da der stator und der rotor aus eisen / ferroeisen besteht, was an sich schon extrem schwer ist...
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 422824258 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
