Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 26.02.2010 - 21:37 |
Kann mir einer eine genau Anleitung geben wie ich die Regenleiste ausbauen kann, da ich wahrscheinlich das Problem habe das daher mein Wassereinbruch ist den ich habe. |
Auto: Opel Calibra C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.02.2010 - 21:46 |
meinst dieses Teil was von vorn bis hinten durchgeht?
das Teil ist von unten verschraubt und um da anzukommen,
da musst an der Tür die Gummidichtungen vorsichtig! abmachen & hinten das Fenster rausnehmen ist verschraubt.
eigentlich ganz simpel :P |
_________________ Normal kann jeder[/b][/color]
>"Das ist kein Effektlack, das ist Defektlack"< |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 27.02.2010 - 02:26 |
Ruder-Rina hat folgendes geschrieben: |
Ja...und um die seitenscheibe hinten auszubauen, musst du vorher die seitenverkleidung, die b-säulen.verkleidung, und die gesamte a bis c säulenverkleidung abbauen...dann kriegst die seitenscheibe raus...und dann ist die gummileiste unter den gummidichtungen verschraubt...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 27.02.2010 - 13:06 |
Danke für die schnelle antwort heute hab ich gesehen das auf der Fahrerseite die schwarze leiste ganz anliegt und auf der Beifahrerseite an verschiedene stellen die schwarze leiste 1 bis 2 mm Luft hat zwischen der leiste und der Karosse, also vermute ich das dort das Wasser rein kommt hat einer vielleicht die original Ersatzteil Nr. von der leiste. |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 28.02.2010 - 01:07 |
Die A-Säulenverkleidung brauchst nicht raus machen. Mach einfach die hintere Seitenverkleidung ab und die B-Säulenverkleidung. Dann nen Teil von der Türdichtung und die hintere Scheibe raus bauen, Mehr wie 1 1/2h dürftest dafür nicht brauchen. Und beim wieder zusammen bauen nimmst Spülmittel für die Dichtung da rutscht sie besser rein. Das Teil gibt es nur bei Opel und kostet ca. 96 Euronen. |
Geschrieben: 01.03.2010 - 10:58 |
Hab heut bei der Opel angerufen wegen der Regenleiste ein stolzer betrag 150 Euro plus mehrwertsteuer. |
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Geschrieben: 02.03.2010 - 12:10 |
Hab noch ne Frage wegen der Seitenscheibe im Fond. Ich bekomm die Scheibe nicht raus, da diese oben an der Regenleiste ansteht nicht raus. Zu meinem Problem, ich komme nicht aus den Löchern mit den Stehbolzen, womit die Seitenscheibe befestigt wird ... Gibt es da einen Trick? Ich möchte eben nicht die Regenleiste beschädigen!
Ich bedanke mich für die Mühe, die ich euch bereite für Antworte!!!
Daniel |
Geschrieben: 02.03.2010 - 12:15 |
Legend_of_Silli hat folgendes geschrieben: |
Zu meinem Problem, ich komme nicht aus den Löchern mit den Stehbolzen, womit die Seitenscheibe befestigt wird ... Gibt es da einen Trick? |
persönlich hab ich die erfahrung gemacht, das man die hintere seitenscheibe am besten unten rausmacht und dann vorsichtig oben "rausdrückt". auch ein wenig drehen kann hiflreich sein.
Geschrieben: 02.03.2010 - 23:34 |
Genauso hatte ich es auch gemacht und klappt super am besten gehts sowieso wenn man zu zweit ist |
Auto: Opel Calibra C30XE
Geschrieben: 08.04.2016 - 08:16 |
Ich kram das Thema jetzt auch nochmal raus.
Hab die selbe Arbeit vor mir. Aber was kann man tun damit die Regenleiste nicht mehr den Abstand oben zur Karosse hat? Kann man die leicht "biegen" damit sie anliegt?
Oder muss sie unbedingt neu? |
_________________ Vorne der Blitz...
.... hinten der Donner! |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 08.04.2016 - 16:54 |
Du brauchst eh ne neue, bzw. gute gebrauchte. Hast ja Deine "zerdellt".
Im Normalfall liegen die gut an. Ob des mit'm biegen geht, kannste ja
an der kaputten versuchen. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 08.04.2016 - 17:18 |
Sash hat folgendes geschrieben: |
Mit dazu sind die Regenleisten auch nicht mehr lieferbar. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 07.11.2021 - 21:43 |
Krame diesen thread mal raus da ich die winterpause nutze um diverse Schönheitsfehler wie z.b. die regenleiste zu beseitigen.
Ich hab soweit alles raus, die neue gebrauchte regenleiste ist angebracht.
Gibts einen Trick die seitenscheibe wieder einzubauen?
Möchte ungern die regenleiste beschädigen....
Grüße Toni |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 07.11.2021 - 22:28 |
Es sollte möglichst warm sein, damit die Regenleisten geschmeidig werden.
Ich mache sowas gerne im Sommer, wenn die Temperaturen bei >25°C sind,
dann kann man die Leiste vorsichtig über die Scheibe hochbiegen, wenn man letztere einsetzt.
Die Regenleiste steht dann erstmal hoch, aber nach einer gewissen Zeit nimmt sie ihre urspüngliche Form von alleine wieder an. |
Geschrieben: 08.11.2021 - 09:55 |
Bester Tipp im Winter sind die, eh schon bröseligen, Kunststoffe des Calibra noch bruchanfälliger!!
