Auto: Opel Calibra DTM-Edition C20NE
Geschrieben: 25.01.2010 - 18:34 |
Hey hat jemand von euch die belegung für die anschlüsse der sitzheizung,bei mir fehlen nähmlich die kabel unter den sitzen |
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.01.2010 - 19:15 |
Die werden am X6 Stecker angeschlossen. Genauso wie der Stecker für den BC Schalter.
SWGE (rechter Sitz) X6 Pin 4
SWRT (linker Sitz) X6 Pin 32
Die anderen beiden Kabel sind Masse. Die kannst du z.B. an dem Massepunkt unterm Fahrersitz anschließen. Hab ich auch gemacht.
Ich würde dir dazu raten, dir den kompletten Kabelstrang für Sitzstecker und BC Stecker bis X6 Stecker aus einem Schlachter herauszutrennen (es müssen lediglich die Pins aus dem alten X6 Stecker rausgedrückt und in den Stecker von deinem Calibra reingesteckt werden, mehr nicht). Du kannst ihn übrigens auch fertig herausgetrennt beim "calibraspezialist" bei Ebay kaufen.
Ist die einfachste Methode und wird dann wie original. |
_________________ Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
Geschrieben: 25.01.2010 - 19:20 |
Hey srry für die dumme frage was meinst du mit SWGE (rechter Sitz) X6 Pin 4 , SWRT (linker Sitz) X6 Pin 32 hab das grad nicht so vor augen bzw. kann das grad net zuordnen |
Geschrieben: 25.01.2010 - 19:32 |
An den Sitzen sind jeweils zweipolige Stecker. Auf der Fahrerseite (linker Sitz) ist ein Kabel SchWarzRoT (SWRT) und eins braun (Masse). Das schwarzrote kommt am X6 Stecker an Pin 32. Am Beifahrersitz gibt es anstatt des Kabels in SWRT eins in SchWarzGElb. Das kommt an Pin 4... |
1997er 16V Cliff Edition |
Geschrieben: 25.01.2010 - 19:44 |
Achso jetzt verstehe ich, Danke gleich mal morgen so umsetzen |
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.06.2016 - 13:14 |
Hallo!
Und wo kann man die nummerierung der pins am X6 Stecker sehen? Ich sehen da die zahlen nicht.
Grüße Adam |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 26.06.2016 - 14:22 |
Hier zum Beispiel
--> Spritmonitor <-- |
Ocs (26.06.16) dankte AntHraX für diesen Beitrag!
