Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 130
Insgesamt: 130 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor-Kontrolleuchte
Eismann
Beitrag: 4840 Geschrieben: 19.01.2003 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi habe Theater mit meinem Motor C20XE und brauche die Fehlercodetabelle. Hat einer von euch sie vieleicht? Wäre echt klasse.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 4842 Geschrieben: 19.01.2003 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau doch mal im DL-Bereich von www.calibra.de , dort gibt es eine Anleitung inkl. Codetabelle.
Personalführung ist…
Eismann
Beitrag: 4845 Geschrieben: 19.01.2003 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi leider läst sie sich nur fehlerhaft herunter laden
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 4847 Geschrieben: 19.01.2003 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche(n) Fehlercode(s) hast Du denn ermittel?
Beitrag: 4848 Geschrieben: 19.01.2003 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ BC meinste die ALDL Anleitung??? Die Anleitung gibts doch auch hier im Downloadbereich!
Hier hab ich die mal gepostet!
Fehlercodes Einspritzanlage (Motronic)
Code-Nr. Betroffene Bauteile
12 Einleitung Diagnose
13 Lambda-Sonde – kein Spannungswechsel
14 Temperaturfühler Kühlmittel – Spg. zu niedrig
15 Temperaturfühler Kühlmittel – Spg. zu hoch
16 Klopfsensor defekt - kein Spannungswechsel
18 Klopfsensor defekt - kein verwertbaren Signale
19 Induktiver Impulsgeber – falsches Drehzahlsignal
21 Drosselklappen-Potentiometer – Spg. Zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer – Spg. Zu niedrig
25 Einspritzventile 1 und 2 – Spannung zu hoch
26 Einspritzventile 3 und 4 – Spannung zu hoch
31 Induktiver Impulsgeber – kein Drehzahlsiqnal
35 Leerlauffüllungsregler – Keine oder schlechte
Leerlaufdrehzahlregelung
38 Lambda-Sonde – Regelspannung zu niedrig
39 Lambda-Sonde – Regelspannunq zu hoch
44 Lambda-Sonde – Kraftstoffluftgemisch zu mager
45 Lambda-Sonde – Kraftstoffluftqemisch zu fett
46 Temperaturfühler Motoröl – Spq. zu niedriq
47 Temperaturfühler Motoröl – Spannung zu hoch
48 Batterie – Spannung zu niedrig
49 Batterie – Spannung zu niedrig
51 Programmspeicher – Programmfehler im PROM
52 Endstufe Motorkontrolleuchte – Spq. zu hoch
53 Endstufe Kraftstoffp.-Relais – Spg. zu niedrig
54 Endstufe Kraftstoffp.-Relais – Spg. zu hoch
55 Steuergerät – defekt
56 Endstufe Leerlauffüllung – Spg. zu hoch
57 Endstufe Leerlauffüllung – Spg. zu niedrig
61 Endstufe Tankentlüftung – Spg. zu niedrig
62 Endstufe Tankentlüftung – Spg. zu hoch
65 Leerlaufpotentiometer - Spannung zu niedrig
66 Leerlaufpotentiometer - Spannung zu niedrig
67 Drosselklappenschalter – Leerlaufschalter öffnet nicht
69 Temperaturfühler Luft – Spannunq zu niedriq
71 Temperaturfühler Luft – Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter – Vollastschalter öffnet nicht
73 Luftmengenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengenmesser - Spannung zu hoch
75 Getriebeschalter - Spannung zu niedrig
81 Einspritzventile 1 und 2 – Spg. zu niedrig
82 Einspritzventile 3 und 4 – Spg. zu niedrig
87 Klima-Kompr.-Abschaltrelais – Spg. zu niedrig
88 Klima-Kompr.-Abschaltrelais – Spg. zu hoch
93 Hallsensor – Spannung zu niedrig
94 Hallsensor – Spannung zu hoch
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 4849 Geschrieben: 19.01.2003 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Matze
Eismann
Beitrag: 4870 Geschrieben: 20.01.2003 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke ihr habt mir sehr geholfen.
Wir hatten 420864964 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
