Auto: Opel Calibra 2.0l 16V C20XE
Geschrieben: 18.10.2009 - 12:45 |
hallo
gibt es einen unterschied zwischen dem massenmesser und mengenmesser?
mein cali hat ein paar probleme, als ich dann den messer gereinigt habe wars besser aber nicht genaz weg.
welche muss ich da jetzt kaufen?
passen die vom omega, astra, vectra auch, wenn da der xe, ne oder let verbau wurden?
gruß denis |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 18.10.2009 - 12:49 |
Ein Luftmengenmesser gab es früher der hat eine Stauklappe womoit er die Luftzufuhr regelt/misst, beim Luftmassenmesser wird ein Hitzedraht verwendet der erhitzt wird die Luft die vorbei strömt kühlt den Draht ab und somit weiss das stg wieviel masse angesuagt wird/benötigt wird:-) |
Auto: Opel Calibra ColorSelectionXI X20XEV
Geschrieben: 18.10.2009 - 13:54 |
Sevuz
Also so weit ich weiß,(Verbessert mich wenn ich falsch liege )
waren im Calibra nur Luftmassenmesser verbaut,und beim xe sowieso
Der unterschied wie schon beschrieben liegt darin das der Massenmesser einen Hitzdraht hat,der durch den vorbeiströmenden Luftstrom abgekühlt wird,und erkennt so die angesaugte Luftmasse..
Vorteil hier:Das Steuergerät weiß hier wie die dichte der Luft ist.(Viel Sauerstoff/wenig sauerstoff)
Wichtig z.B. bei einer Fahrt in die Alpen (In höhenlagen ist ja die luft dünner wie im Tal..
Der Mengenmesser hingegen,erkannte nur die Luftmenge durch die auslenkung der stauklappe,nicht aber die dichte der Luft bzw. den Sauerstoffgehalt inder luft.Das konnte in den Bergen früher mal,manch einen Motor zum Stottern bringen
Mfg |
_________________ History:
91er C20NE in Rot--wurde von der RotBraunen Pest zerfressen:-(
Dann.
94er C20XE in Nova-Schwarz
Jetzt.
96er X20XEV ColorSelction XI in Neptuntürkismetalic mit vollausstattung,dezent gemacht:-)
Hoffe es kommt noch mal ein "last edition oder ein X25XE" hinzu:-) |
Geschrieben: 18.10.2009 - 13:58 |
calibra0587 hat folgendes geschrieben: |
waren im Calibra nur Luftmassenmesser verbaut,und beim xe sowieso |
korrektur: der NE hatte immer nen luftmengenmesser beim calibra.
