Insgesamt 22845 registriert!
Gäste Online: 226
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - VB 10 € · VB 10 € · Teile für alle Calibra
Beitrag: 470378 Geschrieben: 12.09.2009 - 19:27 Antworten mit Zitat Back to top
UPDATE 01.06.2020:
Sollten euch eins oder mehrere Teile gefallen, dann schickt mir ne PN zwinkern.gif Alle Preise sind selbstverständlich zzgl. Versand. Da es sich nicht um Neuteile handelt, kann ich selbstverständlich auch keine Funktionsgarantie geben (wie soll Otto Normalverbraucher nen ABS-Block auf Funktion testen wiejetzt1.gif biggrin.gif).
Bilder können jederzeit geschickt werden, Übergabe ECD auch jederzeit möglich, Abholung vor Ort nach Absprache.
Innenraumteile:
- 2 Unterteile, Mittelkonsole (da wo der Aschenbecher drinsitzt) VB 10/Stück €;
- 4 Verkleidungen Sicherungskasten/Lenksäule, 5 €/Stück;
- 2 Wischerhebel Calibra/Vectra 2 €/Stück;
- 1 Lenksäulenverkleidung (Unterteil) Calibra/Vectra ohne Airbag 5 €;
- 2 Lenksäulenverkleidungen komplett, Calibra/Vectra mit Airbag 10 €;
- 2 Lichtschalter Calibra/Vectra, 3 €/Stück;
- diverse Gummimatten, aus nahezu allen Fächern beim Calibra/Vectra (einfach anfragen);
- 2 Blenden für die Gurtstrafferpatrone, Fahrersitz 5 €/Stück;
- 1 Aschenbecher hi. VB 5 €;
- 4 Aschenbecher vo., 5€/Stück;
- 1 Fensterheber mech. Fahrerseite 10 €/;
- 3 Aschenbecherabdeckung mit Kratzer (geschenkt zzgl. Versand)
- 2 Tachorahmen (Ober-/Unterteil) 10 €/Stück;
- 1 BC-/DID-Rahmen 5 €;
- 1 Fensterheberschalter (leicht zerkratzt, ohne Einklemmschutz), 10 €;
- 1 Handschuhfach (Kratzer im Deckel, für Calibra mit Beifahrerairbag), 5 €;
- 2 Radioschächte, 10 €/Stück;
- 2 Heizungsbedienelemente (feine Kratzer, ohne Klima), 10€/Stück €;
- Blende für den TC-/Sitzheizungsschalter, mit SH-Schalter, mit Gummimatte, 15 €;
- Blende für den TC-/Sitzheizungsschalter, mit SH-Schalter, mit TC-Schalter, 20 €;
- Gurtsklaven, Gurtanreicher, 2 €;
- 3 Lüftungsdüsen BFS, 5 €;
- Sicherheitsgurte, vo. und hi.;
- Sitzblende Rückenlehnenverstellung, FS und BFS;
- Fensterkurbeln;
- Blende Armaturenbrettleiste BFS (3x);
- Sitzblende unten, FS (1x), BFS (1x);
- Blende Türgriff FS (3x), BFS (3x);
- 3 Abdeckung Handbremshebel Mittelkonsole;
- kompletter Satz beige ABC-Säulenverkleidung inkl. komplettem Angstgriff, 50 €;
- 1 Uhr, analog;
- 2 Zierdichtungen Schiebedach VFL;
- 1 Sitzkonsole mit Gurtstraffer BFS, ohne Höhenverstellung;
- 1 Schalthebel "normal", 5-Gang Schaltschema, 20 €;
- 1 Schaltsack, schwarz, Leder;
- 1 Schaumstoffeinsatz Bordwerkzeug, Kofferraum;
- 1 Lüftungsdüse Mitte;
- 1 Lüftungsdüse FS;
- 2 Lichtschalterkonsolen;
- Türgriffe FS (1x), BFS (2x);
- 1 Mittelkonsole ohne BC-Schalter mit Kleingeldfach;
- 1 Airbagabdeckung BFS;
- 1 Satz Staufächer Kofferraum;
- 1 Prallplatte vom orig. 4-Speichenlenkrad mit Opellogo;
- Türfächer unten FS (2x) und BFS (2x);
- Fußraumabdeckung FS (3x), BFS (1x);
- 3 orig. Airbaglenkräder, 2 komplett mit Airbag;
- Lederoberteile Türtafeln, schwarz, guter Zustand;
- Blende Außenspiegel FS (2x), BFS (1x);
- Einstiegsleisten FS, ohne TC, ohne ABS, BFS;
- Kofferraumteppich, Filzteppich;
- 1 Satz ABC-Säulenverkleidung, schwarz, BFS hi. fehlt, ansonsten komplett;
- Lautsprecher-Adapterringe vo. FS und BFS;
Elektrik-/Elektronikteile:
- Schleifring für Vectra B-Lenkrad mit Lenkradfernbedienung, 20 €;
- Wischermotor vo.;
- Wischermotor hi.;
- Lüftermotor Innenraum, inkl. Rahmen, ohne Klima;
- 1 Anlasser, Calibra/Vectra 20 €;
- 1 LIMA passend für Opel Calibra/Vectra A (kleine Motoren) oder ältere (65 A Keilriemenantrieb), 20 €;
- 1 LIMA passend für Opel Calibra/Vectra A (kleine Motoren) oder ältere (55 A Keilriemenantrieb), 20 €;
- 1 Temperaturfühler für Außentemperatur: Lt. Teileliste passend für Calibra/Vectra, kann jedoch nicht im Stoßstangenloch befestigt werden. Funktioniert aber trotzdem! 20 €;
- 1 Steuergerät für die TC am V6, Kennung HF 20 €;
- 2 ZV-Relais;
- 2 Schiebedachmotor VFL;
- Klopfsensor gebraucht, C20XE und LET;
- Wegstreckenfrequenzgeber, 6 Imp. z.B. für Digitacho;
- ZV-Motor Tankdeckel, inkl. Halteblech;
- 1 Halteblech für ZV-Motor Tankdeckel;
- 3 orig. Hochtöner für die Türen;
- 1 Zündschloßplatine;
- 2 Sensoren Wischwasserstand CheckControl;
- 2 Airbag-STG;
Weiterhin alle möglichen Relais und Schalter, einfach mal nachfragen! Am besten die Nummer des Relais per PN!
C20NE:
- 1 Servoölbehälter, passt bei allen Calibra/Vectra ohne Allrad 5 €;
- Nockenwellengehäuse mit Nocke, guter Zustand, 20 €;
- 1 Satz neuwertige Zündkabel + Spule;
- 1 Ansaugschlauch, guter Zustand, 20 €;
- 1 Zylinderkopf, ca. 130 tkm, noch mit original Wachs, unbearbeitet, 70€;
V6:
- 1 Motorabdeckung "Ecotec";
- 1 Satz Ventilschaftdichtungen (24 Stück) FP 20 €;
- 1 ABS-Block, vom V6, mit Leitung fürs elektr. Geschw.-Signal, 15 €;
C20LET:
- 1 Servoölbehälter, Turbo bzw. Allrad, 10 €;
Karosserie- und Tuningteile:
- Dichtung Spritzwand;
- orig. Schweller, ohne Kappen;
- Fahrertür Corsa A, nahezu rostfrei, Farbe dunkelrot VB 100 €;
- Heckstoßstange mit Riegeransatz (flach), beschädigt aber rettbar, mit Gutachten, 75 €;
- 1 Satz Lenk Seitenleisten in Cliffoptik, komplett alle 6 Teile, 50 €
Sonstiges:
- 1 Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter mit integr. Sensor, 2 €;
- 1 Lüftermotor (Kühler/Klima) vom Calibra V6 (GM-Nummer 90 461 768), VB 10 €;
- 3 WiWa-Pumpe, 2 €;
Ist bestimmt ne Menge zum Durchlesen, evtl. lohnt es sich aber für den einen oder anderen, hier noch ein lange gesuchtes Teil zu finden zwinkern.gif
Wir hatten 590502743 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
