Auto: OPEL
Geschrieben: 12.07.2004 - 23:11 |
HI!
Da mein cali heute mal rumgezickt hat, mußte ich einen vom ADAC holen.
Nach mehreren Prüfen hat er denn gesagt, der grund dafür das er nicht mehr anspringt ist, das die Endstufe der Zündung im A**** sei!
Wo sitzt die Endstufe?
Wenn ja wie teuer is ne reparatur und kann man das evtl. selber machen?
P.S. Falls ich nen neues Steuergerät benötige, muß man das einlernen und wie macht man das??
Gruß |
_________________ Ehre dem Ehre gebührt! |
Auto: Opel Calibr 2,0l 8V
Geschrieben: 13.07.2004 - 12:42 |
Steuergerät umbauen ist nicht schwer,ist nur ein grosser Stecker,das Steuergerät sitzt rechts unten auf der Beifahrerseite!
Was der Kollege mit Endstufe der Zündung meint weis ich ehrlich gesagt nicht?
Meint der vielleicht den Starter?? |
Auto: OPEL
Geschrieben: 13.07.2004 - 14:48 |
HI!
Starter dreht!
Muß das Steuergerät irgendwie eingelernt werden?
Was kostet so nen scheiß Steuergerät ungefähr??
Gruß |
Geschrieben: 13.07.2004 - 14:54 |
Überprüf mal die Zündkerzen,Zündspule ob sie n Funken haben,schau ob Benzin nach vorne zum Motor kommt!
Ne wenn das Steuergerät für den Motor gemacht ist brauchst da gar nix einstellen oder sonst was,brauchst nur anstecken fertig!!
N nagelneues steuergerät beim opel händler hätte bei mir ca 1300euro gekostet!!
Nur wenn wirklich das steuergerät kaputt is fahrst einfach zu nem Schrotter und baust dir das teil schnell aus !! kostet dir vielleicht n paar euro(oder du machst es einfach in der Nacht ) |
Auto: OPEL
Geschrieben: 13.07.2004 - 15:12 |
HI!
also der typ vom adac hat das überprüft und an den Zündverteiler kommt kein strom.
Benzinpumpe läuft, vorne an den düsen kommt auch kraftstoff an.
Also nen neues STG fällt weg, das wäre ja bald schon nen wirtschaftlicher totalschaden.
Trotzdem erstmal danke, rufe heute nachmittag mal bei nen paar schrotthändler an.
Vielleicht verkaufe ich den auch so. Mein Händler hat mir nen recht gutes angebot gegeben. Muß nochmal überlegen, ob ich das überhaupt fertig mache.
Zur not fahr ich halt erstmal mit motorrad *frier*
Gruß |
Gast
Geschrieben: 13.07.2004 - 17:07 |
www.motorscene.de
da gibtsn teilemarkt!
UND ERSATZTEILE
muss ja kein neues sein oder? |
Geschrieben: 13.07.2004 - 17:38 |
vielleicht meinte der adac mensch die zündspule? in einer endstufe wird ja etwas erhöht. in einer zündspule wird ja auch die spannung erhöht.
also ich würde mal die zündspule tauschen,vielleicht sie es ja. liegt auf der fahrerseite im motorraum unterhalb des servoölbehälters.
gruss |
Auto: OPEL
Geschrieben: 15.07.2004 - 00:03 |
Wo sitzt eigentlich das Steuergerät?
Beim Benzinpumpenrelais???
FZG OHNE KLIMA!!!!
Gruß |
Auto: opel Omega MV6 X30XE
Geschrieben: 15.07.2004 - 02:35 |
das Steuergerät ist unter der Verkleidung auf der Beifahrerseite d.h. wenn du die Türe aufmachst siehst du rechts unten ne verkleidung die weggemacht und dann noch das Steuergerät für die ZV (wenn du eine hast) und dahinter ist das Steuergerät.
Gruß T |
