Geschrieben: 23.06.2004 - 00:38 |
Geschrieben: 23.06.2004 - 06:03 |
es gibt da verschiedene möglichkeiten, wobei ich von vornerein sagen muss, ich weiß nicht ob das alles ohne tüv eintragung legal ist.
am einfachsten wäre wohl, die birne in der normalen innenraumbeleuchtung durch ne blaue led mit passendem sockel auszutauschen, dass ist auch legal!
dann könntest du ne lange kathode hinten über den köpfen der rückbank-sitzenden-menschen unter den himmel machen und mit kabelbindern befestigen!
oder jeweils hinten rechts und hinten links an der scheibe unter den himmel mit kabelbindern ne etwas kürzerere...
himmel rausnehmen würde ich aber auf gar keinen fall. notfalls passgenaues loch reinschneiden und die kathode versenken, dann strahlt sie aber nicht mehr so gut aus.
hoffe ich konnte helfen |
_________________ best regards,
one |
Auto: Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.06.2004 - 11:59 |
Himmel würde ich auch nicht rausnehmen. Ist ziemlich viel arbeit den nachher wieder festzukriegen, ohne das der irgendwo locker bleibt oder rumvibriert und so...
Sieht auf den Bildern aber geil aus.
Während der fahrt darfst das natürlich (offiziell) nicht anhaben.... |
_________________ Sascha |
Geschrieben: 23.06.2004 - 13:03 |
danke leute,
Himmel würde ich auch nicht entfernen weils zu blöd ist.
allerdings die sache mit dem Festmachen mit dem Kabelbinder..............dann sieht man doch die kabel am himmel...............ist doch auch scheisse.
und wo sollen dann die kabel von der Röhre angeschlossen werden??? |
Geschrieben: 23.06.2004 - 13:11 |
Genau deswegen haben die meisten Leute die ich kenne ihre Röhren unter dem Vordersitz, bzw. unterm Handschuhfach montiert. Ist auch nicht so auffällig wenn dich die "netten Herren" mal anhalten zwecks "allgemeiner Verkehrskontrolle" |
Geschrieben: 23.06.2004 - 14:36 |
Ist es denn schon strafbar die dinger montiert zu haben, oder muss man damit im annen zustand erwischt werden! |
_________________ |
Geschrieben: 23.06.2004 - 14:46 |
Es ist strafbar damit im annen (was ein geiles Wort ) Zustand damit zu fahren.
Montiert haben, sowie im parkenden Zustand (Motor aus) an haben ist kein Problem.
Hatte schonmal stress mit den Grünen deswegen.
Hatte aus einer Auto-Zeitung einen Leserbrief mit Aktenzeichen, wo ein Gericht dieses Bestätigt hat.
Hat der Stadt dann auch gereicht und sich durfte meine Röhre drin lassen.... |
Geschrieben: 23.06.2004 - 20:10 |
gut zu wissen, danke! |
_________________ |
Geschrieben: 02.07.2004 - 13:34 |
es kann allerdings sein das wenn du auf ganz fiese triffst du vorweisen musst das du die nicht während der Fahrt an machen kannst, sonst kann ein mißbrauch ja nicht ausgeschlossen sein,... und die dürfen des sogar,... es sind im STVO breich nämlich aller nachträglich eingebauten Lichter die aus dem Fahrzeug treten (also wenn man sie von außen sieht) verboten oder nur als einstiegsbeleuchtung zugelassen, allerdings darf die einsteigsbeleuchtung nicht bei laufendem Motor funktionieren,... über dieses thema gibt es aber unzählige threads, benutz einfach mal die suche das du dir sicher sein kannst oder guck in der STVZO |
