Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 23
Insgesamt: 23 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zahnrimen wechseln bei wieviel KM
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 40051 Geschrieben: 22.05.2004 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Hab mir einen 8V Cali zugelegt und im Servieceheft gelesen das der Zahnriemen bei 66000km gewechselt wurde.
Muss ich jetzt den Zahnriemen alle 60000km oder alle 90000km wechseln???
Danke für eure Hilfe
roland
rbhh
Beitrag: 40058 Geschrieben: 22.05.2004 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Beim C20NE musst du den Zahnriemen entweder alle 60000 oder spätestens
alle 4 Jahre wechseln, wenn du die Kilometer nicht erreichst. Der Motor überlebt aber einen Zahnriemenriß, das nur zu deiner Information hammer.gif
Über Rüsselsheim lacht die Sonne
Über Wolfsburg die ganze Welt
kai2003
Beitrag: 40064 Geschrieben: 22.05.2004 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zahnriemenwechsel is bei allen calis oder sogar opel immer alle 60000 km die 90 sind von früher den vw s die sind jetz aber auch schlauer weil se die schädewn zahlen mußten wegen gerissenen zahnriemen obwohl s bei m 8v nit schlimm is wenn er reißt dem motor pasasiert normal dabei nix
mfg kai
Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn
Califan
Beitrag: 40645 Geschrieben: 29.05.2004 - 03:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn der Zahnriehmen reist ist das schon scheiße, da es sein kann das der Kolben(die Kolben) auf die Ventile aufschlagen und somit hast du grumme Ventile!!!
Meiner hat das nicht überlebt gehapt !!!
Also ich mache meinen jetzt auch wieder alle 60tkm !!
gELBER_BLITz
Auto: TOYOTA SUPRA MKIV TT 6speed
Beitrag: 40646 Geschrieben: 29.05.2004 - 03:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na sowas, und ich dachte immer, beim NE kann der riemen reißen wie er lustig ist, ABER dem motor passiert nichts!!! dafür ist der NE doch weltberühmt laecheln.gif aber der motor sollte auch serie sein, wenn mich nicht alles täuscht...
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 40650 Geschrieben: 29.05.2004 - 08:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OpelCalibra16V
falls du die kosten schäust, den Riemen kann man auch selbst tauschen, geht schnell und einfach, man muss nur ihn in richtige position drehen und beim auflegen vom neuen riemen auch drauf achten, dass sich nichts verstellt hat.
und ja, alle 60.000km, am besten dann auch noch die Wasserpumpe und die, falls vorhandene, Umlenkrolle (BJ abhängig)
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
KadereKusen
Auto: OPEL CALIBRA 8V 20NE
Beitrag: 40666 Geschrieben: 29.05.2004 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
NE motor ist ein Freileufer mir ist vor kurzem der riemen gerissen und nichts ist passiert!!!
Callimatrix
Beitrag: 40685 Geschrieben: 30.05.2004 - 01:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Califan hat folgendes geschrieben:
der c20ne motor ist wie schon geschrieben wurde ein sogenannter "freiläufer" . das bedeutet, egal welche stellung die kolben haben, es kommt niemals zu einer berührung der ventile. also ventil ganz unten, kolben ganz oben ----> hast immer noch luft dazwischen...
vielen leuten wurde deswegen fälschlicherweise direkt nen neuer motor angeschwatzt,was leider quatsch ist. naja.
wenn es bei dir so war, dann hast du bestimmt nen anderen motor,oder? oder es wurde dir was falsches erzählt bzw. unter umständen hattest du noch andere fehlerchen so dass deswegen folgeschäden kamen.
Wir hatten 420851480 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
