Geschrieben: 13.05.2004 - 17:50 |
Ich habe einen Calibra Turbo und der hat ja einen 5x110 Lochkreis, aber ich brauche ganz dringent einen 4x100 Lochkreis. Jetzt habe ich mir gedacht ich tausche die Naben mit welche vom 16V 150PS. Vorne kein Problem aber wie mache ich es hinten? Passen die Radnaben hinten auch vom 16V 150PS und die Bremsscheiben? Wenn ich nicht falsch liege müßten doch beide hinten die 270x10 Bremsscheiben drauf haben, oder? Freue mich über jede Antwort.
Vielen Dank,
Dennis |
Geschrieben: 13.05.2004 - 18:07 |
Geschrieben: 13.05.2004 - 18:36 |
Ja danke. Aber das Problem ist das die Felgen schon ET 7 haben und ich da nicht noch unbedingt Adapterplatten zwischen machen will. |
Geschrieben: 13.05.2004 - 22:09 |
Calihifi hat folgendes geschrieben: |
Vielen Dank,
Dennis |
müsste passen, aber was machste vorne? |
Geschrieben: 13.05.2004 - 22:25 |
Vorne passen die Naben vom 16V 150PS und die Brmsscheiben hole ich von EDS. Aber wie ist das mit dem Allrad? Der Turbo hat ja Allrad und der 16V nicht. Wie ist das dann mit den Zähnen die in den Naben sind? |
Geschrieben: 15.05.2004 - 10:07 |
Also laut orginal teilenummer sind die Radlager vom Cali alle gleich.
D.h. der durchmesser der Nabe egal ob 4 oder 5 loch ist der selbe.
Vorne allerdings gibt es laut opel zwei ausführungen von Radlagern bzw. Naben.
Einmal ab und bis Fgstn.
Gib mir mal deine Fgstn. dann kann ich Montag mal schauen.
Nebenbei, wenn der umbau gelingt, habe ich sehr großes interesse an deinen 5-loch naben.
Für vorne kann ich dir welche anbieten, sind vom Kadett-E ,ist aber Gleich mit Calibra. |
Geschrieben: 15.05.2004 - 23:33 |
Meine Fahrgestellnummer lautet: W0L000085M1225440 Für vorne habe ich schon welche. Welche benötigst du denn (Vorne/hinten). Aber wie sieht das denn mit der Nabe hinten aus? Muß ich die da vom 16V 4x4 4 Loch nehmen oder kann ich da auch vom Normalen nehmen. Wegen des Allrad. |
Geschrieben: 16.05.2004 - 11:50 |
sorry habich vergessen ,
ich brauche noch deine Schlüsselnummer zu 2 und 3 und Motornummer (müsste C20LET sein). |
Geschrieben: 16.05.2004 - 11:56 |
Ja C20Let zu2 0039 zu3 870 |
Geschrieben: 16.05.2004 - 12:21 |
Gut dann schaue ich Morgen mal nach.
Wenn hätte ich gerne die für Vorner und Hinten.
Kannst dir ja schonmal einen Preis überlegen |
Geschrieben: 16.05.2004 - 12:35 |
Arbeitest du bei Opel? Wenn ja kannst du ja mal gucken was die Naben hinten kosten, wenn die passen sollten. |
Geschrieben: 17.05.2004 - 18:24 |
also......
Die Radlager HA sind beim Cali alle gleich.
VA gibt es 2 sorten bis und ab Fgstn.
Du hast die bis Fgstn. d.h. die sind alle gleich.
in deinem Fall Kannst du die 4-Loch nehmen.
Radnabe HA Teilenummer: 415006 / Radlager HA Teilenummer: 1604292
Radnabe Kostet 118 €. Das Radlager könnte ich dir für 51 statt 66,70 € besorgen. |
Geschrieben: 20.05.2004 - 11:37 |
Vielen Dank. Ist die Nabe HA fürn 4x4 anders als für einen Frontantrieb? |
Geschrieben: 20.05.2004 - 11:47 |
jup, die radnaben sind gleich! |
Geschrieben: 20.05.2004 - 12:06 |
Also wie gesagt Hinten sind alle gleich.
Gibt nur den unterschied für den Flansch (mit oder ohne ABS).
Kannst also ne 4-loch nabe nehmen und deinen alten Flansch weiterverwenden.
Nur halt vorne gibts unterschiede. |
