Geschrieben: 03.11.2008 - 21:02 |
mein Kolleg hat sich vor kurzem nen Turbo geholt.
Wirklich ein schönes Exemplar, doch manchmal hat der seine Macken...
Bei Volllast fängt er manchmal an zu ruckeln. Wirklich nur manchmal, richtige kurze aussetzer.
Zündkerzen gewechselt aber half nicht. Desweiteren geht der Wagen ab un zu nach Lust und Laune einfach mal kurz aus und wenn man gas gibt oder kuppelt wieder an.
Leider brennt kein MKL.
An was könnte es liegen?
Danke |
_________________ Saison:
- Calibra 4x4 Turbo |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 05.11.2008 - 23:28 |
Check mal die Zündung und den Ansaugweg ob der dicht ist.Ist an dem Turbo was getunt oder original |
Auto: Opel Calibra C 20 LET
Geschrieben: 06.11.2008 - 11:00 |
Oder vielleicht sprit aussetzer!!! |
_________________ SAUGST DU NOCH ODER BLÄST DU SCHON??? |
Geschrieben: 06.11.2008 - 18:00 |
leicht defektes Benzinpumpenrelais könnte es auch sein..... |
Geschrieben: 06.11.2008 - 21:57 |
alles original.
Wenn man von unten bei ca 2000 umdrehungen vollgas gibt mekrt man die aussetzer teilweise sehr heftig. wenn man ihn aber ein wenig höher drehen lässt und dann vollgas gibt und die gänge durchschaltet ruckelt er nicht. |
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Geschrieben: 06.11.2008 - 23:35 |
EXTRABREITCHEN hat folgendes geschrieben: |
tippe ich auch eher drauf !! |
_________________ MFG
Keskin |
Geschrieben: 07.11.2008 - 09:20 |
Und wenn es so ist das die o ringe an der ansauglanze im tank kaputt sind zieht er luft und ruckelt! |
Geschrieben: 12.11.2008 - 18:57 |
so haben bei ihm ne Turbo anzeige eingebaut und haben drauf geachtet wann er ruckelt.
Er ruckelt sobald er über 0,5 Bar ist und kurz vor 0,8 oder 0,9 bar ist.
Was kann das nun sein? |
Geschrieben: 12.11.2008 - 19:04 |
Hält er denn den druck oder schwankt die anzeige??? |
Geschrieben: 12.11.2008 - 19:06 |
schwer zu sagen. Geht halt auf 0,9 hoch dann auf 0,5 und hälts.
Kommt mir aber manchmal vor als würde sie leicht schwanken.
Manchmal hat er auch lange overboost und manchmal ganz kurz.
Kann das seinw enn man von ca 2500 Umdrehungen voll drauf tritt er overboost bekommt und wenn man bei
ca 4500 Umdrehungen voll drauf drückt nur 0,5 bar drauf is? |
