Geschrieben: 04.12.2002 - 23:23 |
Hi, Leute!!!
bin gerade dabei das Canton CS 2.16 in meinem Cali zu verbauen, nun hat sich jetzt die frage herausgestellt, wohin mit den Hochtönern eigentlich, wieder in die original steckplätze???
habe auch schoj überlegt sie unter die Fronscheibe dran zu setzen, links und rechts sind da so kleine abdeckleisten, im Vectra sind dort auch schon die HT verbaut.
Was ist denn besser???
Gruß Wlaed
PS: wie baue ich die Kabel Verbindung zwischen Tür und Wagen aus, um das Kabel in die Tür reinzubekomen??? |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 06.12.2002 - 08:23 |
Hi Wlaed,
Du liegst schon ganz richtig mit deiner idee, die HT in diese kleinen abdeckungen reinzusetzen! dort ist für HT definitif der beste einbauplatz! Jeder der was anderes behauptet, lügt!!!*ggg*
denn, je weiter vorne die HT verbaut sind, desto besser ist die gedachte "Bühne"(so in der art einer konzertbühne)! dabei solltest du aber(wenn möglich) die HT so ausrichten, das der linke genau den Beifahrer"anschaut" und der rechte den Fahrer! Ich kann mir allerdings auch vorstellen, das das nich ganz einfach wird, die HT so auszurichten... Ich hab den kram auch noch vor mir... sabber aber erst im neuen jahr, weil ich dann ne eigene garage hab!*ggg*
Wenn du auf Klang stehst, solltest du versuchen, das so zu realisieren.
Wenn du aber nur "bums" :sex: haben willst, dann kannst du dir die arbeit sparen, und wie die meisten einfach nur nen Soundboard aus der Heckablage basteln!*ggg*
Viel spass beim basteln!*ggg* |
_________________ Gruß,Micha
Jetzt mit 3000 ccm³ V6 unterwegs! |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 19.12.2002 - 23:34 |
Das mit dem ausrichten aus auch voll easy! nimmst dir n Zollstock oder ne latte oder so, setzt die genau in die mitte vom sitz und ecke an der frontscheibe, schon haste genau die Position |
Geschrieben: 20.12.2002 - 01:11 |
bin schon richtig dabei, da ich aber keine Garage habe und es sehr kaaalt ist, bewege ich mich nur sehr langsam vorwärts. aber ich hofe dass ich morgen fertig werde.
Habe auf calibra.de mitbekommen, dass es nicht so gut sein, die HT vorne einzubauen. Die sagen man soll sie lieber an der A-Säule befestigen. Das werde ich aber erst ausprobieren, bevor ich mir da irgendwelche Löcher reinbohre und es doch nicht so ist, ich tendiere aber trotzdem zu den kleinen Abdeckplatten unter der Scheibe. Nur sind die Adapter von den HT nicht ganz klein sind, so dass ich mich erst an Anblick erst gewöhnen muss.
Gruß Wlaed |
________
>>>Mein Calibra<<<
