Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 111
Insgesamt: 111 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Querlenker tauschen. Ein paar fragen
Daywalk3r
Beitrag: 387448 Geschrieben: 23.10.2008 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab da mal ne frage zum Querlenkertausch.
Wie das von Statten geht weiß ich. Aber muss ich nach dem tausch auch zum Spureinstellen etc.?
Werden die schrauben die in den Fahrschemel gehen mit Sicherunglack noch benetzt und was für eine Gewindegröße hat die Pendelstütze? Da man da ja direkt auch neue Selbstsichernde Muttern benutzen soll.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Beitrag: 387476 Geschrieben: 23.10.2008 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
was meinst du mit sicherungslack? meinst du schraubensicherung oder ne lackstelle an der man erkennt das die schraube gedreht wurde?
spureinstellung sollte sich eigentlich erübrigen, jedoch kann es erforderlich werden, je nachdem wie dein vorheriger querlenker aussah ja.gif
die gewindegröße der pendelstütze ist M8.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 387478 Geschrieben: 23.10.2008 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Spureinstellen brauchst du nur, wenn du die Spurstangenköpfe austauscht. Das ist beim Querlenkertausch nicht nötig.
Die Schrauben vom Querlenker müssen durch neue ersetzt werden, diese Schrauben haben eine Schraubensicherungspaste am Gewinde.
Welche Größe die Muttern sind weiß ich jetzt nicht, nimm die als Vorlage mit.
Personalführung ist…
MichaelV6
Auto: Opel Astra J Z14LET?
Beitrag: 387480 Geschrieben: 23.10.2008 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also korrigiert mich wenn ich falsch liege (ich arbeite im Reifenhandel und wir machen viele Achvsvermessungen), aber soweit ich weis, ist nach jeder Arbeit, die im Bereich der Achse liegt eine Achsvermessung nötig.
Kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass nach dem QUerlenkertausch eine AV nötig wäre.
Gruß Michi
http://calibra.cc/gallery.php?id=2618
www.calibra-elite.de.tl
01.04.2008 - 06.09.2009 Calibra 2.5 V6 Keke Rosberg Nr. 303
02.11.2008 Calibra 2.0 16V C20XE (Dianas Cali)
??.11.2009 - 04.09.2010 Vectra C GTS 2.8 V6 Turbo
26.09.2010 Astra J 1.4 Turbo Sport
otakon
Beitrag: 387484 Geschrieben: 23.10.2008 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es reichen schon ein paar mm an Toleranz, das die Achsgeometrie nicht mehr stimmt.
Bei mir hatten die Achswerte nicht mehr gestimmt, nach dem Vermessen läuit er nun wieder super.
backmagic
Beitrag: 387488 Geschrieben: 23.10.2008 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf alle Fälle danach zum Spur einstellen.
Und auf jeden Fall Opel Schraubensicherungsmittel Rot auf die Schraubengewinde.
Sichert nicht nur die Schraube, sondern schützt auch vor Rost am Gewinde
Und die Schrauben erst fest ziehen wenn der Wagen mit dem eigenen Gewicht am Boden steht!
Sonst verspannen die Lagergummis.
caliebhaber
Beitrag: 387495 Geschrieben: 23.10.2008 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
backmagic hat folgendes geschrieben:
Wo gibts die bzw. was muss ich dem FOH sagen?
Fleischwurst1
Beitrag: 387507 Geschrieben: 23.10.2008 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo michl, so ist es auch eigentlich (!) die teile untelriegen alle fertigungstoleranzen, und die können ausreichen dass die spur nichtmehr asst (den rest kannste ja eh net einstellen).
kleiner tip:
nach dem tausch des ersten qerlenkers lässt den bock aufm boden, einer setzt sich rein und hält des lenkrad komplett grad. dann nimmst ne schnur oder ne dünne kupferleitung und bindest sie hinten am abschkepp haken fest, und spannst sie dann übers linke hinterrad (mittig) nach vorne übers linke vorderrad (auch mittig) dann siehste deine spur (die schnur/draht steht am vorderen reifen i.d.r. an der hinterseite jetzt n paar millimeter ab). den abstand zwischen reifen und schnur/drahtvergleichste jetzt mit der rechten seite und stellst die seite wo der querlenker neu reingekommen ist auf den selben abstand ein..
oder du misst jede seite einmal vorm einbau des lenkers und nach dem einbau des lenkers...
die methode funktioniert auch einwandfrei, wenn man einen spurstangenkopf oderne spurstange ersetzt. voraussetzung is tnur, das lenkrad steht komplett grade
KFZ-Techniker-Meister
Daywalk3r
Beitrag: 387514 Geschrieben: 23.10.2008 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
kleiner tip:
lol.gif^^ das ist ja echt mal ein spitzen Tip. Geil. Das man da nicht selber drauf kommt. lol.gif
Also, ich fasse nochmal zusammen:
-Spureinstellen auf jeden fall
- Schraubensicherungslack/Schraubenkleber wie auch immer auf die schraube
-Schrauben erst festziehen wenn das gesamte gewicht des wagens wieder auf allen vier rädern steht.
-Mutter von der Pendelstütze ist M8
Drehmomente waren:
- Schrauben in den Gummilagern 110Nm
- am Traggelenk waren das 70 Nm.
Richtig?
EDIT: @Backmagic: Muss aber doch nicht der orginal Opel sicherungslack sein. Ich hab noch loctite hier.
@Caliebhaber: Was meinst du?
Daniel
Mein Cali's @ C³
backmagic
Beitrag: 387538 Geschrieben: 24.10.2008 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel Sicherungsmittel ist halt sehr gut und kostet sehr sehr sehr viel weniger als so ne kleine Tube Loctite.
Daywalk3r
Beitrag: 387561 Geschrieben: 24.10.2008 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daniel
Mein Cali's @ C³
Joe Vitarbo
Beitrag: 387562 Geschrieben: 24.10.2008 - 08:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem Sicherungsmittel ist geistiger Dünnschiß!!!
Beim Einbau der neuen Querlenker sind neue Schrauben zwingend vorgeschrieben, da es sich um
drehwinkelgesteuerte Schrauben handelt. Wie die Schrauben des Zylinderkopfs bei einigen Fahrzeugherstellern.
Diese neue Schrauben sind mikroverkapselt. D.h. auf dem Gewinde ist bereits ein Klebstoff augebracht. Vergleichbar in der Form mit Kapseln, die durch das Reibmoment beim Einschrauben der Schraube platzen und somit die Verschraubung sichern. Erkennbar ist dies an dem gelben "Klecks" auf dem Gewinde der Schraube.
Deshalb ist es auch nötig, die Gewinde vor Montage der neuen Schrauben nachzuschneiden, da sich immer Reste des Klebemittels darin befinden. Was unter unglücklichen Umständen passiert, wenn man dies nicht tut, ist hier schon oft genug nachzulesen gewesen...
Auf diese Querlenkerschrauben zusätzlich Schraubensicherungsmittel aufzutragen ist definitiv kontraproduktiv. Dazumal das rote Schraubensicherungsmittel sowieso ungeeignet ist für diese Art der Verschraubung izzy.gif Backmagic, Deine Querlenker möcht ich nie ausbauen müssen...
Auf die Pendelstütze gehört eine M8 selbstsichernd. Das Vorspannmaß der Pendelstütze kannst du dem Reparaturleitfaden entnehmen.
Eine Achsvermessung ist nicht nötig, da die Querlenker über keine Langlöcher oder Excenterverschraubungen verfügen. Trotzdem würde ich Dir dazu raten, da die Achsgeometrie einem normalen Verschleiß unterliegt und bei dem Alter des Fahrzeugs eine Achsvermessung definitiv nicht schaden kann.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 387735 Geschrieben: 24.10.2008 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joe Vitarbo hat folgendes geschrieben:
Mit deinen Aussagen zum Thema, kann ja sein, das du Recht hast, ich weiß es nicht.
Aber der Ton macht nun mal die Musik und dein Ton ist unakzeptabel. Damit machst du dich nur sehr sehr unsympatisch. hammer.gif Da du schon öfter hier im Forum auf die Kacke gehauen und dich im Ton vergriffen hast, denke ich, du hast irgendwie ein Problem im normalen Umgang mit Menschen. wiejetzt1.gif
stenssss
Beitrag: 387736 Geschrieben: 24.10.2008 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine Achsvermessung ist nicht nötig, da die Querlenker über keine Langlöcher oder Excenterverschraubungen verfügen. .
ich habe schon einige Querlenker getauscht, nicht nur an meinen drei Calis sondern auch an meinen Kadetten. Durch Fertigungstoleranzen der Querlenker ist jedes mal eine Achsvermessung vonnöten. Rechne dir doch mal aus, wenn das Führungsgelenk nur zwei mm weiter nach außen oder innen steht, wie dann der Radwinkel zueinander ist.
Aber bitte, der eine hat Glück und alles passt wieder und der andere braucht innerhalb kurzer Zeit neue Reifen (auch wenns Lenkrad gerade stand).
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Daywalk3r
Beitrag: 387755 Geschrieben: 25.10.2008 - 00:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, Querlenker sind verbaut *puhh*
Also. bei mir steht das lenkrad gerade und hab auch mal das mit dem faden gemacht. Werd emorgen aber zum reifenfutzi fahren und dei genau einstellen lassen.
Sind leider nicht die gehofften querlenker geworden. Bei meinem Teilefutzi sind keine lemförder Lenker lieferbar. Sind jetzt meyle HD Querlenker. Bin mal gespannt. Man ließt im Internet ja verschiedene erfahrungswerte darüber. Kennt ihr die vielleicht?
Auf jedenfall mach die einen soliden eindruck. Die Gummis sind um einiger steifer als die In den orginalen Querlenker.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Seite generiert in 0.189 Sekunden
Wir hatten 420858318 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
