Insgesamt 22845 registriert!
Gäste Online: 488
Insgesamt: 488 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mysteriös: Motor springt nicht an
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 386863 Geschrieben: 21.10.2008 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Fachmänner- und frauen,
ich habe irgendwie einen mysteriöesen Geist in meinem Cali-Motor (C20NE).
Sporadisch springt der Motor für eine ganze Weile (12 Stunden bis mehrere Tage)
nicht an und dann funktioniert wieder alles.
Erstmalig trat dieses Problem im Frühjahr 2008 auf. Ich bin zur Arbeit gefahren
und nachmittags sprang der Motor nicht mehr an. Der Wagen wurde also nach Hause
geschleppt und dort wurden diverse Checks durchgeführt. In Verdacht hatte ich
die Zündspule und/oder das Benzinpumpenrelais. Daher hatte ich diese Teile beim Schrotti
besorgt. Der Austausch des Relais brachte keinen Erfolg. Der Austauch der Zündspule
auch nicht. Nachdem ich die "alte" Zündspule wieder eingebaut hatte und zum Ab-
aschluss noch mal (hoffnungslos) den Zündschlüssel drehte, sprang der Motor an,
als ob nix gewesen wäre.
Heute morgen sprang er dann (nach nun 6 Monaten) erstmalig wieder nicht an.
Heute abend ebenfalls nicht. Als ich den Wagen dann mit meiner Freundin wenige Minuten
später in die Garage schieben wollte und noch mal einen Startversuch unternahm, sprang
er anstandslos an.
Wohl gemerkt: Ich habe am Wagen nix gemacht und an keinem Kabel gerappelt oder so.
Feuchtigkeit kann ich ausschließen, da der Motor im Frühjahr bei trockenem Wetter ja
auch nicht angesprungen ist.
Nun erwarte ich von Euch sicher keine Fehleranalyse (wie auch?). Aber vielleicht hat
jemand von Euch ja mal das gleiche Problem gehabt und die Ursache feststellen können.
Silverball
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 386880 Geschrieben: 21.10.2008 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was genau macht denn der Motor wenn der nicht anspringt?
Dreht der Anlasser?
Haste mal geguckt wie es aussieht ob er Sprit bekommt, oder einen Zündfunke?
Guck dir auch mal den Kurbelwellensensor an, der sitzt wenn du vor dem Motor stehst unten links hinter der Servopumpe.
Aber ich würde als erstes mal ein NEUES Kraftstoffpumpenrelais kaufen, daran liegt es zu 85% aller fälle.
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
stenssss
Beitrag: 386885 Geschrieben: 21.10.2008 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silver-cali hat folgendes geschrieben:
Aber ich würde als erstes mal ein NEUES Kraftstoffpumpenrelais kaufen, daran liegt es zu 85 aller fälle.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
DerCalibraMann
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 386888 Geschrieben: 21.10.2008 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hätte auch zuerst an die benzinzufuhr gedacht, allerdings warum sollte es aufeinmal 6 monate lang wieder intakt sein und dann wieder mal nicht, ist ja schon ne komische sache.
aber wie Silver-cali schon schrieb, bräuchten wir erstmal angaben, was er für geräusche beim anmach versuch macht, wenn es mal nicht geht oder macht er garkein geräuch ? dann hat der anlasser einen weg.
wenn er rein garnichts macht, dann klopf mal gegen den anlasser, wenn er dann wieder funktioniert, ist der anlasser hinüber, die haben öfters mal einen weg und wenn ich richtig liegen sollte, kauf lieber nen original gebrauchten statt nen neuen nachbau, denn die dinger kannste nur kaufen und wenn er da ist direkt wieder in müll schmeissen ...
Silverball
Beitrag: 387144 Geschrieben: 22.10.2008 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Anlasser arbeitet ganz normal - das ist nicht das Problem.
Der Motor drehte, aber zündete nicht.
Ich denke, dass damals kein Zündfunke vorhanden war, sonst hätte ich ja
nicht die Zündspule in Verdacht gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere,
wurde auch Benzin gefördert.
Ich hatte zusätzlich ein gebrauchtes Benzinpumpenrelais beschafft, da ich
vermute, dass das Steurgerät bei defektem BPR erst gar keinen Zündfunken
veranlasst (ist das so?).
Das gebrauchte BPR arbeitete übrigens damals einwandfrei (jedenfalls klackerte
es lustig vor sich hin) aber der Motor sprang dennoch nicht an.
Wie gesagt, nach ein paar Tagen sprang der Motor (mit der alten Spule und
dem alten BPR) wieder anstandslos an. Bis er nun gestern wieder einen
kleinen Streik eingelegt hatte.
Zum Kurbelwellensensor kann ich nix sagen. Der sitzt so blöd, dass ich das
mal nicht auf die schnelle checken kann. Kabel ist dort aber nicht lose.
Würde es Sinn machen, zum FOH zu fahren, damit der mal den Fehlercode
ausliest? Oder werden Fehlercodes nur dann aufgezeichnet, wenn die
Motorkontrolleuchte aufgeleuchtet hatte?
Silverball
Bio-orange
Beitrag: 387147 Geschrieben: 22.10.2008 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der kws wenner übern jordabn geht zeigt den fehler NICHT immer an wenner nur spackt..
tausch das teil aus (40€ zubehör)und ruhe hast(bin mir zu 90% sicher)
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
Beitrag: 387181 Geschrieben: 22.10.2008 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du vielleicht eine Wegfahrsperre, und die hat nen hau weg?
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 387263 Geschrieben: 22.10.2008 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde beim Anlasen mal Startpilot in die Ansaugbrücke hinein sprühen.
Wenn er anspringen will, liegts an der Benzinzufuhr (Relai, Benzinfilter oder Druckminderer)
Wenn er nicht anspringt, hat er keinen Zündfunke (Zündkabel, Verteilerkappe sammt Finger, Zündspule)
Wenn es beides nichts ist, Ist es die Wegfahrsperre bez. Steuergerät oder der Kabelbaum der zum Motor hin geht.
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 387623 Geschrieben: 24.10.2008 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
- Zündsteuergerät (unterhalb des Batteriehalters) defekt....
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
stenssss
Beitrag: 387645 Geschrieben: 24.10.2008 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
madbyte hat folgendes geschrieben:
hat der NE nicht
Josef
Wir hatten 590765566 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
