Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 165
Insgesamt: 166 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Handbremse nachstellen
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 3854 Geschrieben: 19.12.2002 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie kann man die Handbremse nachstellen? Und wie oft sollte er Handbremshebel rasten?
P.S. hab noch nicht untergeguckt!
Tschau Stefan
CaliDriver
Beitrag: 3858 Geschrieben: 19.12.2002 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also so ziemlich Mittig befindet sich die Nachstellschrauben am Unterrboden!
Hebst ih am besten hinten links hoch!!!
Du must sie gleichmäßig anziehen, da sonnst eine Seite stärker bremmst als die andere,und am besten sollte der handbremshebel so zwischen 3-5 mal klacken.
Habe meine so eingestellt das sie beim 2 Zahn fest sind laecheln.gif , und max. sind 3 drin!!!
du musst nur darauf achten das die bremse net schleift, wenn du die Handbremse gelöst hast.
8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur...
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 3859 Geschrieben: 19.12.2002 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Handbremsbacken nachstellen:
» Handbremshebel auf die zweite Raste ziehen.
» Wagen hinten aufbocken, zur not Wagenheber.
» Hinterräderabschrauben
» Zwschen den Radschraubenlöcher befinder sich eine Bohrung.
Bremsscheibe so drehen, daß die Bohrung oben steht.
» Genau an dieser Stelle befindet sich das Einstellritzel der
Handbremsbacken. Zur Kontrolle mit der Taschenlampe durch
das Schraubenloch leuchten.
» Schraubendreher durch die Bohrung stecken und Einstellritzel
unter hebelnden Bewegungen drehen bis die Bremsbacken
anliegen und sich die Bremscheibe nicht mehr bewegen läßt.
Zum Nachstellen wird der Schraubendreher nach unten gehebelt.
» Einstellritzel so weit zurückdrehen, bis sich die Bremscheibe gerade
eben frei drehen läßt.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 3860 Geschrieben: 19.12.2002 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
so viel ich weiß sind 4 Knacks vorgeschrieben, aber Max 8 erlaubt,
falls die Backen einseitig abgefahren sind, dann solltest du direckt in der bremstromel nachziehen: Rad ab und durch das 5. Loch mit einem Schraubenzieher die Schraube nachziehen.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraMan
Beitrag: 3861 Geschrieben: 19.12.2002 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja deswegen soll man es ja auf den 2.stellen und dann so einstellen das es sich hinterher frei drehen lässt. Dann packt die handbremse ab dem 4.
Jensemann_1974
Beitrag: 753220 Geschrieben: 13.09.2019 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, Ich sollte bei meinem 4x4 Turbo auch die Handbremse nachstellen,
Jetztt nochmal ne blöde Frage, hier war die Rede von in der Mitte des Unterbodens befindet sich ne Einstellschraube und dann auch die Methode direkt an der Bremse hinten.
Gilt das auch für den Turbo? Falls ja hat jemand nen Bild ? istd as ne Inbusschraube ?
Danke euch
Beitrag: 753221 Geschrieben: 13.09.2019 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unterboden? Noch nie gehört gruebeln.gif unten am Handbremshebel sitzt ne Gewindestange, meinst du vielleicht das?
Dort stellst du die Handbremsseile aber nur ein wenn die getauscht bzw. erneuert wurden ja.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 753222 Geschrieben: 13.09.2019 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er meint das:
CaliDriver hat folgendes geschrieben:
Der Ausgleich beim Calibra hat dort aber keine Stellschrauben.
Kenn ich vom Golf, aber da sind sie sinnigerweise auch im Innenraum, hinter der Handbremse
Jensemann_1974
Beitrag: 753223 Geschrieben: 13.09.2019 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm, also wo kann ich es denn jetzt dann nachstellen?
danke
Beitrag: 753224 Geschrieben: 13.09.2019 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraMan hat folgendes geschrieben:
Jensemann_1974
Beitrag: 753225 Geschrieben: 13.09.2019 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Räder müssen def. runter , richtig?
Und dann die Stellschraube in der Bohrung auf beiden Seiten identisch...
Ok, dann hoffe Ich mal, dass das problemlos klappt...
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 753226 Geschrieben: 13.09.2019 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau - so wie in der von sollddie zitierten Anleitung vorgehen.
Ist alles auf beiden Seiten gleich nur eben entsprechen "andersrum".
 Dateiname: bremse5zw4-19838.jpg
 Dateigröße:  27 KB
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753232 Geschrieben: 13.09.2019 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unter dem Auto (hinter dem Hitzeschild vom Auspuff) sitzt auch noch eine Einstellschraube. Normal muss man da nicht wirklich dran, aber wenn der Vorgänger da irgendwie verquer dran rumgekurbelt hatte kann es sein, dass man die Handbremse nur an den Trommeln nicht vernünftig eingestellt bekommt.
(In der offziellen Anweisung wird diese Schraube vor dem Einstellen an den Trommel losgedreht).
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 756497 Geschrieben: 01.05.2020 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal eine Frage noch zum Nachstellen.
Ich lag vorhin auch untern Calibra und wollte mal kurz die Handbremse nachstellen.
Fahrerseite hat mir die Anleitung, von CalibraMan, weitergeholfen. Alles geklappt,
nur an der Beifahrerseite klappe es nicht!
Meine Frage nun, muss an der Beifahrerseite auch der Schraubendreher genauso bewegt werden, von oben nach unten hebeln/drehen,
wie auf der linken Seite?
Oder habe ich jetzt das Spiel noch größer gestellt(habe eben nach unten gehebelt), da jetzt kaum Bremswirkung vorhanden ist.
Gruß, Lars
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 756499 Geschrieben: 01.05.2020 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normalerweise wird die Nachstelleinheit zum Spannen auf der rechten Seite nach oben egdreht, also umgekehrt wie auf der linken Seite,
weil die Einheit dort genau andesrum liegt.
Es kann aber auch sein, dass früher mal jemand die Einheit falsch herum eingebaut hat, also so, als wenn Du einen Spiegel vor das linke Rad stellst,
dann funktioniert das Nachstellen nicht wie gewohnt.
Wir hatten 421098766 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
