Auto: OPEL
Geschrieben: 19.12.2002 - 19:48 |
Wie kann man die Handbremse nachstellen? Und wie oft sollte er Handbremshebel rasten?
P.S. hab noch nicht untergeguckt!
Tschau Stefan |
Geschrieben: 19.12.2002 - 20:13 |
Also so ziemlich Mittig befindet sich die Nachstellschrauben am Unterrboden!
Hebst ih am besten hinten links hoch!!!
Du must sie gleichmäßig anziehen, da sonnst eine Seite stärker bremmst als die andere,und am besten sollte der handbremshebel so zwischen 3-5 mal klacken.
Habe meine so eingestellt das sie beim 2 Zahn fest sind , und max. sind 3 drin!!!
du musst nur darauf achten das die bremse net schleift, wenn du die Handbremse gelöst hast. |
_________________ 8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur... |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 19.12.2002 - 20:36 |
Handbremsbacken nachstellen:
» Handbremshebel auf die zweite Raste ziehen.
» Wagen hinten aufbocken, zur not Wagenheber.
» Hinterräderabschrauben
» Zwschen den Radschraubenlöcher befinder sich eine Bohrung.
Bremsscheibe so drehen, daß die Bohrung oben steht.
» Genau an dieser Stelle befindet sich das Einstellritzel der
Handbremsbacken. Zur Kontrolle mit der Taschenlampe durch
das Schraubenloch leuchten.
» Schraubendreher durch die Bohrung stecken und Einstellritzel
unter hebelnden Bewegungen drehen bis die Bremsbacken
anliegen und sich die Bremscheibe nicht mehr bewegen läßt.
Zum Nachstellen wird der Schraubendreher nach unten gehebelt.
» Einstellritzel so weit zurückdrehen, bis sich die Bremscheibe gerade
eben frei drehen läßt.
Hoffe dir geholfen zu haben. |
_________________ C20LET... Ich werd dich nie vergessen ;(
Geschrieben: 19.12.2002 - 20:39 |
Moin,
so viel ich weiß sind 4 Knacks vorgeschrieben, aber Max 8 erlaubt,
falls die Backen einseitig abgefahren sind, dann solltest du direckt in der bremstromel nachziehen: Rad ab und durch das 5. Loch mit einem Schraubenzieher die Schraube nachziehen.
Gruß Wlaed |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 19.12.2002 - 20:51 |
ja deswegen soll man es ja auf den 2.stellen und dann so einstellen das es sich hinterher frei drehen lässt. Dann packt die handbremse ab dem 4.
_________________ C20LET... Ich werd dich nie vergessen ;( |
Geschrieben: 13.09.2019 - 10:16 |
Hi, Ich sollte bei meinem 4x4 Turbo auch die Handbremse nachstellen,
Jetztt nochmal ne blöde Frage, hier war die Rede von in der Mitte des Unterbodens befindet sich ne Einstellschraube und dann auch die Methode direkt an der Bremse hinten.
Gilt das auch für den Turbo? Falls ja hat jemand nen Bild ? istd as ne Inbusschraube ?
Danke euch |
Geschrieben: 13.09.2019 - 10:47 |
Unterboden? Noch nie gehört unten am Handbremshebel sitzt ne Gewindestange, meinst du vielleicht das?
Dort stellst du die Handbremsseile aber nur ein wenn die getauscht bzw. erneuert wurden
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 13.09.2019 - 11:07 |
Er meint das:
CaliDriver hat folgendes geschrieben: |
Der Ausgleich beim Calibra hat dort aber keine Stellschrauben.
Kenn ich vom Golf, aber da sind sie sinnigerweise auch im Innenraum, hinter der Handbremse |
Geschrieben: 13.09.2019 - 11:34 |
Hmm, also wo kann ich es denn jetzt dann nachstellen?
danke |
Geschrieben: 13.09.2019 - 11:38 |
CalibraMan hat folgendes geschrieben: |
da ist doch die anleitung
Geschrieben: 13.09.2019 - 11:41 |
Also Räder müssen def. runter , richtig?
Und dann die Stellschraube in der Bohrung auf beiden Seiten identisch...
Ok, dann hoffe Ich mal, dass das problemlos klappt... |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 13.09.2019 - 12:01 |
Genau - so wie in der von sollddie zitierten Anleitung vorgehen.
Ist alles auf beiden Seiten gleich nur eben entsprechen "andersrum". |
Dateiname: | bremse5zw4-19838.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
27 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 13.09.2019 - 22:28 |
Unter dem Auto (hinter dem Hitzeschild vom Auspuff) sitzt auch noch eine Einstellschraube. Normal muss man da nicht wirklich dran, aber wenn der Vorgänger da irgendwie verquer dran rumgekurbelt hatte kann es sein, dass man die Handbremse nur an den Trommeln nicht vernünftig eingestellt bekommt.
(In der offziellen Anweisung wird diese Schraube vor dem Einstellen an den Trommel losgedreht). |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 01.05.2020 - 16:25 |
mal eine Frage noch zum Nachstellen.
Ich lag vorhin auch untern Calibra und wollte mal kurz die Handbremse nachstellen.
Fahrerseite hat mir die Anleitung, von CalibraMan, weitergeholfen. Alles geklappt,
nur an der Beifahrerseite klappe es nicht!
Meine Frage nun, muss an der Beifahrerseite auch der Schraubendreher genauso bewegt werden, von oben nach unten hebeln/drehen,
wie auf der linken Seite?
Oder habe ich jetzt das Spiel noch größer gestellt(habe eben nach unten gehebelt), da jetzt kaum Bremswirkung vorhanden ist.
Gruß, Lars |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 01.05.2020 - 16:55 |
Normalerweise wird die Nachstelleinheit zum Spannen auf der rechten Seite nach oben egdreht, also umgekehrt wie auf der linken Seite,
weil die Einheit dort genau andesrum liegt.
Es kann aber auch sein, dass früher mal jemand die Einheit falsch herum eingebaut hat, also so, als wenn Du einen Spiegel vor das linke Rad stellst,
dann funktioniert das Nachstellen nicht wie gewohnt. |
LarryV6 (02.05.20) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
