Geschrieben: 12.12.2007 - 09:21 |
Hallo, ich habe ein riesen Problem!!!
Ich habe bei meinem Calibra keine Türschlösser mehr, sind die Vectra Türgriffe drin, so die Batterie ist leer, die Motorhaube ist verschlossen und zu guter letzt ist das Gestänge vom Heckschloss auch noch ausgehängt, ich habe also keine Chance ins Auto zu kommen!
Hat jemand ne Idee bzw Erfahrung wie man ins Auto kommen kann?
Als letztes bleibt mir wenn nix anderes übrig als die Scheibe einzuschlagen und ne neue mir zu zulegen, aber das ist natürlich meine letze Wahl, bin für Vorschläge sehr dankbar!
Mfg Thorsten |
_________________ Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil... |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.12.2007 - 10:05 |
Wenn man die Türschlößer entfernt.....muss man dann nicht für den TÜV irgendwo noch einen manuelle Öffnungseinheit für die Tür vorhanden sein?
Naja egal. Ruf doch den ADAC an, die können dein Auto auch auf machen. Oder selber versuchen. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Geschrieben: 12.12.2007 - 11:26 |
Moin,
wenn Du ne originale Stoßstange hast, dann ist die Motorhaube in keinen 30sec zu öffenn.
Mußt nur das Gitter in der mitte oben reindrücken und dann kommst du mit den Fingern an die Verriegelung ran. Mußt nur leicht am Seilzug ziehen und die Haube springt auf.
Nun eine neue Batterie anklemmen und Du bekommst ihn mit FB wieder auf.
Tip: Laß ein Schloß in der Tür drin. Bei mir ist das Schloß der Beifahrerseite noch eingebaut....Eben genau aus dem Grund.
Viel Glück |
Geschrieben: 12.12.2007 - 11:56 |
Cali8V hat folgendes geschrieben: |
Nö, war auch beim Tüv und die hat das nicht interessiert. Hab allerdings noch ein funktionierendes Kofferraumschloss und mit einem Besenstiel und langen Armen kommt man an die Türen vorne
Sorry, wenn ich generell nicht weiterhelfen konnte, ich hätte versucht mit einem Plastik- oder Holzkeil zu arbeiten und dann eben mit einem festen Stab um die gegenüberliegende Tür aufzudrücken. (ähnlich wie mit dem Besen ) |
Geschrieben: 12.12.2007 - 14:19 |
Geschrieben: 12.12.2007 - 14:34 |
BamBam hat folgendes geschrieben: |
Ich würde da garnicht lange überlegen und selber dran rum fummeln. Wie Cali8V schon sagte. Ruf den ADAC. Die brauchen nur ein paar minuten und machen auch nix kaputt. |
Ja richtig, aber wenn man es so macht wie ich oben beschrieben habe geht auch nichts kaputt und man ist selbst in ein paar Sekundem im Auto.
Des weiteren kann man sich das warten auf den ADAC Menschen ersparen. |
Auto: c20ne
Geschrieben: 12.12.2007 - 15:10 |
das ist nur,wenn man die türgriffe auch entfernt. aber die hat er ja noch |
Geschrieben: 12.12.2007 - 15:17 |
Doppel-Whopper hat folgendes geschrieben: |
Achso...Danke für den Hinweis.
Und Cali schon offen? |
Geschrieben: 12.12.2007 - 17:46 |
du hebst deinen cali mitm wagenheber vorne rechts (vbeifahrerseite) hoch...
uind dann gehste entweder mitm überbrückungskabel oder ladegerät einmal auf masse (motorhalter z.b.) und mit dem pluskabel einfach auf dein ladekabel von der lichtmaschine. schon ahste strom und du kannst ausschließen... |
Geschrieben: 12.12.2007 - 19:41 |
die beste Idee |
Geschrieben: 14.12.2007 - 09:18 |
So, ich habs gemacht mit den überbrückungskabeln, zack schon ging die fernbedienung.
Muss wirklich sagen ist ne tolle idee, total simpel, aber man muss da erst mal drauf kommen!
Trotzdem auch an alle anderen vielen dank.
Auto: Obbl Calibra C20NE
Geschrieben: 03.03.2008 - 16:39 |
Mein Bruder hatte mal das gleiche Problem mit seinem Astra. Haben einfach die Heckscheibe rausgenommen und sind reingekrabbelt =) |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 03.03.2008 - 18:25 |
Geschrieben: 21.09.2008 - 12:43 |
iKohol hat folgendes geschrieben: |
Die Heckscheibe ist geklebt, da muss man entweder mit 2 Personen und Draht ( innen und aussen ) oder man hat einen 1 Handschneider, du meintest bestimmt Corsa A der hat die scheibe noch nicht geklebt. |
_________________ auf die paar Literchen mehr, kommt es nun auch nicht mehr drauf an.......... |
Auto: Opel/Renault Calibra/Twingo x20xev.
Geschrieben: 21.09.2008 - 14:04 |
einfachster Tipp,mach es wie der adac.Halt nicht mit dem spezial werkzeug das die haben.
Schieb ne schwimmflosse die Kinder zum schwimmen lernen haben an der scheibe rein,mit Luftpumpe aufpumpen.Das (Glaß gibt ja etwas nach) wenn der paßende schlitz da ist,einfach mit einem paßend gebogen dracht den türöffner nach hinten ziehen.
MFG Andy |
