Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 113
Insgesamt: 114 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit dem Anspringen
oOcalibra-babeOo
Auto: OPEL Calibra 2.0 i 8V
Beitrag: 364941 Geschrieben: 22.07.2008 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
hab nen Cali 8V Automatik ( heul.gif ) und habe (bzw. mein freund, der eigentlich audifahrer ist zwinkern.gif und zur zeit wegen wartungsarbeiten mein gerät fahren muss )
damit dieses Problem:
Es ist nicht immer, aber sagen wir mal jedes 5. mal oder so
Wenn man ihn anspringen lässt und etwas wartet, geht der motor auf einmal wieder aus.
Die einzige Abhilfe ist (was leider auch nicht immer gleich hilft) etwas am Gas bleiben.
Kennt ihr das Problem???
Was könnte das sein?
Hoffe auf baldige Antworten!
Liebe Grüße
oOcalibra-babeOo
vectra a2000
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Beitrag: 364957 Geschrieben: 22.07.2008 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell mal fehlercode auslesen,vielleicht hilft dir das ja weiter!mfg
oOcalibra-babeOo
Beitrag: 364960 Geschrieben: 22.07.2008 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sollte vielleicht noch kurz dazuschreiben, das mein cali baujahr 1991 ist, weiß nicht ob da schon was geht mit fehlercode auslesen =)
valmet
Auto: Calibra x25xe
Beitrag: 364961 Geschrieben: 22.07.2008 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leuchtet die MKL denn überhaupt?
vectra a2000
Beitrag: 364962 Geschrieben: 22.07.2008 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so wieit ich informiert bin gehta das bei allen calis!!!
vectra a2000
Beitrag: 364963 Geschrieben: 22.07.2008 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
valmet hat folgendes geschrieben:
Also ich hab die erfahrung gemacht das sie nicht immer leuchtet auch wenn ein fehler da ist!!!
Und auserdem schaden kanns ja nicht wenn man ihn mal ausliesst!
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 364965 Geschrieben: 22.07.2008 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oOcalibra-babeOo hat folgendes geschrieben:
Guck mal links in die Leiste, da is der Bereich "Do-It-Yourself". Da drin is der Bereich "Elektrik" und da findest du an erster Stelle die Anleitung, wie man die Fehlercodes ausliest und was sie bedeuten. Bei dir klingts nach nem Kaltstartproblem, also könnte es zb n eingebauter Kaltlaufregler für die Euro2-Norm Probleme machen etc. Gibt ne Menge Ursachen, Fehlercodes helfen da meist weiter.
Wenn du dich da nich rantraust, bei Opel oder ATU kosts ca. 20€...hab ich einmal bezahlt und nie wieder. zwinkern.gif
Greetz, Flo
valmet
Auto: Calibra x25xe
Beitrag: 364967 Geschrieben: 22.07.2008 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vectra a2000 hat folgendes geschrieben:
stenssss
Beitrag: 364975 Geschrieben: 22.07.2008 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was soll denn diese Aussage wiejetzt1.gif am besten löschen son Schei....
@oOcalibra-babeOo,
ist das im warmen wie bei kaltem Motor so, oder nur wenn der Motor warm ist?
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
oOcalibra-babeOo
Beitrag: 364979 Geschrieben: 22.07.2008 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm...da hab ich noch gar nicht so aufgepasst...aber meißtens mein ich, ist das beim warmen motor.
hatten letztens dan fall, das mein freund von der arbeit nachhause gefahren ist mit meinem cali und dann am parkplatz raus weil er so müde war. auf einmal bekomm ich nen anruf, das auto springt nicht mehr an, die batterie hatte sich entladen.
wiejetzt1.gif vielleicht hilft euch das weiter???
Marc_burnout
Auto: OPEL CALIBRA C25XE, 152kw/206ps ;) Verbrauch egal!!!!
Beitrag: 364985 Geschrieben: 22.07.2008 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AHA!!!!! Also meistens bei warmen Motor..... Dann ist es zu 99% der Leerlauffsteller ja.gif einfach ausbauen... suber machen... fertig. laecheln.gif Das machstedann alle 6 monate und du hast ruhe zwinkern.gif lg Marc
Mein Calibra
http://calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=9000&orderby=dateD
oOcalibra-babeOo
Beitrag: 365035 Geschrieben: 22.07.2008 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
super, das werd ich mal versuchen, danke =)
ABER wo sitzt der? =)
Danke schon mal
oOcalibra-babeOo
stenssss
Beitrag: 365082 Geschrieben: 22.07.2008 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Josef
Marc_burnout
Beitrag: 365288 Geschrieben: 23.07.2008 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist das runde ding biggrin.gif einfach alle Schläuche ab und mal gut mit Bremsanreiniger durchspühlen. Evtl die klappe mal mit nem kleinen Schraubendreher was hin und her bewegen ja.gif. Dann warten bis der Bremsenreiniger verdampft ist (10-15min) und wieder einbauen und dann funktioniert alles tadellos zwinkern.gif
Mein Calibra
CalibraV6Power
Auto: Opel Calibra Calibra V6/C25XE + F20 Calibra C20LET
Beitrag: 365304 Geschrieben: 23.07.2008 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alte kamelle beim c20ne immer das gleiche,jeder c20ne den ich hatte,hatte das,obs im omega kadett gsi oder cali war,gehört schon mit zum auto das problem.von daher keine sorgen machen,leerlaufsteller sauber machen und fettich laecheln.gif wave.gif
Wir hatten 423310803 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
