Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 296
Insgesamt: 298 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - sportliches Halbautomatisches Getriebe
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 342073 Geschrieben: 27.04.2008 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo !
ich schaue grade "Transporter - The Mission" - in einer Szene verfolgt er mit einem Gallardo Spider einen Helikopter.
Der Gallardo hat tip-tronic schaltung.... und zwar seeeehr kurz und knackig.
wie wird das erreicht, dass so kurze Schaltzeiten existieren ? ich hab schon flinke Zeiten erlebt, aber so kurz... hui biggrin.gif
danke für jede (sinnvolle/ersichtliche) Erläuterung !
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
Fleischwurst1
Beitrag: 342107 Geschrieben: 28.04.2008 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aaaaaaaaaalso:
erstens: der gaiardo schaltet nicht so schnell wie in dem film. ist ja eh alle snur nachvertont... der schaltet in etwa wie der r8 mit dem automatisierten schaltgetriebe. dauert etwas, und beim schalten ist da auch net unbedingt komfortabel, hast halt dann plötzlich zugkraftunterbrechung (der kopf geht nach vorne) und dann gehts im nächsten gang weiter (kopf geht nach hinten) also die automatik knallt die gänge da richtig rein...
es gibt von audi/vw des dsg (direktschaltgetriebe) da hast du 2 getriebeeingangswellen, eine ist hohl. durch diese hohle welle läuft die 2te getriebeeingangswelle. jede welle hat ne eigene kupplung (des dsg wird auch häufig als doppelkupplungsgetriebe bezeichnet). die eine welle hat die gangräder 1;3;5 die andere welle die Gangräder 2;4;6.
wenn du jetzt im ersten anfährst ist die kupplung von der eingangswelle geschlossen. die kupplung von der anderen eingangswelle ist geöffnet. der 2te gang ist aber bereits eingelegt. wird nun geschaltet öffnet kupplung 1 währen dgleichzeitig kupplung 2 schliest. dann wird der 3. gang vorgewählt und ide kupplung bleibt solange offen bis iweder geschaltet wird... damit werden shcaltzeiten von 7/100s erreicht (mit denen ist die beschleunigung auch schneller, als mit nem shcaltgetriebe). der VW konzern hat sich das patentieren lassen, also wirds dass in absehbarer zeit bei keinem anderen hersteller geben...
jetzt kommen die neuen dsg-getriebe raus, mi 7 gängen...
der gaiardo hat nur ns tinknormales automatisiertes getriebe. d.h. 1 kupplung 1 eingangswelle, also wie bei nem schaltgetriebe, blos eben automatisiert...
KFZ-Techniker-Meister
Wir hatten 441365941 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
