Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 150
Insgesamt: 154 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterkurbel abmachen
Scav
Beitrag: 34136 Geschrieben: 22.03.2004 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe gelesen, dass man die Fensterkurbeln mit einem Kabel hinter dem kleinen Ring abkriegt. Entweder es funktioniert nicht, oder ich bin zu doof. zwinkern.gif
Ich habe es mit Kabel und Schraubenzieher hinter und vor dem kleinen Plastikring probiert und schaffe es einfach nicht... Nach einer halben Stunde habe ich aufgegeben.
Hat noch jemand einen Tipp?
Gruß Marvin
AlibraCalibra
Beitrag: 34138 Geschrieben: 22.03.2004 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3126&highlight=fensterkurbel
kai2003
Beitrag: 34139 Geschrieben: 22.03.2004 - 14:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mußt dir einfach n kleinen haken biegen die türpape n bissel zurück drücken und dann siehst sone klammer die dann mit dem haken abziehen
mfg kai
Scav
Beitrag: 34140 Geschrieben: 22.03.2004 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp, ich versuche es noch einmal.€žCØ0D
Gruß Marvin
Henning
Beitrag: 34144 Geschrieben: 22.03.2004 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte bei mir ein eisen genommen und ein U rein geflext. etwa 10 - 15 MM Durchmesser. damit konnte ich denn Bügel raus trücken, und ihn mit einen Schraubenzieher packen.
Callimatrix
Beitrag: 34145 Geschrieben: 22.03.2004 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geht viel einfacher..... nimmst nen dünnes tuch und klemmst eine seite davon in den spalt zwischen kurbel und türpappe. dann drehst du einfach die kurbel und schwups kommt der splint raus. er verhakt sich so im tuch,womit er beim drehen raus kommt.
Scav
Beitrag: 34155 Geschrieben: 22.03.2004 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe langsam einen riesigen Spalt zwischen Kurbel und Türpappe, aber sehe einfach keine Klammer.
@Callimatrix: Was für ein Tuch meinst du?
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 34157 Geschrieben: 22.03.2004 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du hast die türpappe, dann siehst du die welle wo diekurbel draufsteckt, dann siehst du die kurbel! ok!!??!!
schau das die kurbel waagrecht steht und schau schräg von oben in den spalt, wenn du nicht so ein kleines federbeinchen (von dem federring) siehst, nimm dir nen kleinen flachen schraubendreher und setz ihn im spalt kurbelseitig an, da der ring leicht versteckt ist!! wenn du dann das beinchen hast dann schieb es waagrecht nach vorne (wenn die kurbel nach vorn zeit und es sollte ab sein!!
Scav
Beitrag: 34160 Geschrieben: 22.03.2004 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Langsam ist mir das echt peinlich... Ich habs immernoch nicht geschafft biggrin.gif
Mein Auto muss morgen eh zu Opel, dann werde ich einfach sagen, die sollen mal die Kurbel an der Beifahrerseite abmachen... dann kann ich mir das System anschauen.
Danke für eure Geduld!
Gruß Marvin
Icer1981
Beitrag: 34177 Geschrieben: 22.03.2004 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na hi,passt ganz gut zum Thema, habe beim Kurbel drauf machen den schwarzen Ring vergessen, wie sollte man jetzt das Ding runterkriegen ? vorher war es ganz einfach nur kurbeln bis unten dann ein wenig weiter drehen und dabei auf die Kurbel drücken bzw ziehen ( eine frage das Gefühls ) und Kurbel ging ab, aber nun ohne den Ring keine Chance ?
Wie weiter ?
Scav
Beitrag: 35952 Geschrieben: 02.04.2004 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bins nochmal... Mein Nachbar hat sich das heute kurz angeschaut, er fuhr früher auch mal einen Calibra. Er sagt, dass man bei ihm ohne Probleme den Sprengring gesehen hat, bei mir ist da nichts und es müsste irgendwie anders funktionieren.
Was haltet ihr davon?
Gruß Marvin
fLeSh
Beitrag: 36049 Geschrieben: 03.04.2004 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin zwar kein experte ... aber kann ich mir kaum vorstellen.
hast dus mal an der anderen tür versucht ?
nochmal zur allgemeinen technik:
ich hab da auch vor kurzem rumgefrimmelt wie ein blöder, dann hab ich den tipp mit dem tuch gelesen.
hab dann ein altes t-shirt genommen, ein stück rausgerissen und reingeklemmt, ging sofort beim ersten ansatz ab.
Scav
Beitrag: 36065 Geschrieben: 04.04.2004 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habs hinbekommen...
Mit einem kleinen Schraubenzieher, mit einem Tuch/Band ging es bei mir nicht, hab das wirklich lange versucht.
Danke für eure Hilfe,
gruß Marvin
flash-nl
Beitrag: 36070 Geschrieben: 04.04.2004 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Scav,
Ich versuche auch schon eine weile die Fensterkurbel abzubekomen aber ich scheine wohl zu blöd dafür zu sein
Wie hast du das genau gemacht?? Help!!!! Ich werde langsam verrückt.... psycho.gif
Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
10.05.2001 - 12.10.2001: Ford Orion 1.6
12.10.2001 - 28.12 2003: Opel Kadett 1.3
28.12.2003 - 16.08.2008: Opel Calibra C20NE
16.08.2008 - 17.07.2011: Opel Astra F Kombi 1.6
14.02.2009 - 01.05.2011: Opel Calibra C20XE
01.05.2011 - 30.11.2012: Audi A4 Avant
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto)
Scav
Beitrag: 36082 Geschrieben: 04.04.2004 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Flash,
wenn du mit einem ganz ganz kleinen Schraubenzieher direkt hinter der Plastik-Kante längs gehst, dann hörst du, dass dort Metall ist. Jetzt versuchst du mit dem Schraubenzieher hinter den Ring zu kommen und ihn rauszuhebeln.
Gruß Marvin
Wir hatten 420911602 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
