Geschrieben: 16.03.2004 - 18:59 |
Moin,
ich will nun meine alte anlage wieder einbaun, ich habe aber noch keine ahnung von callis, ich brauche 35mm² kabel aber wieviel?? will nicht zuwenig kaufen und nicht zuviel.... und auf welcher seite am besten? oder ist der platz gleich?
euer Pascal |
_________________ ~~~ Wer später Bremst, fährt länger Schnell ~~~ |
Geschrieben: 16.03.2004 - 19:03 |
Ich würd sagen du nimmst 6-7 meter dann kannst du auch noch schön verlegen...
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 16.03.2004 - 19:04 |
also ich habe 6 meter kabel genommen, da hast du noch genügend spiel alles ordentlich zu verlegen denke ich und ich habe es an der fahrerseite entlang gelegt.
ciao |
_________________ Sex, Drugs and Rock 'n Roll |
Geschrieben: 16.03.2004 - 19:46 |
ich empfehl auch mehr als 6m. würds' aber auf der beifahrerseite vorbeiführen da du ja wohl nicht nur 50w anhängen willst sondern ein paar watt mehr. |
Geschrieben: 16.03.2004 - 19:50 |
@ sinicali: was hat das entlangführen des Powerkabels mit der verlegung im speziellen zu tun? und vorallendingen mit der wattzahl die du angibst? es ist doch schnurz ob du es beifahrerseite oder fahrereite verlegst. leztendlich kommt bei gleicher kabellänge und gleichen leiterqueerschnitt die gleiche power an der endstufe im kofferraum an und von da aus werden erst die Boxenkabel verlegt.
oder habe ich dich da falsch verstanden? |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:00 |
es kommt drauf an was du für eine sinusleistung hast aber wenn du 35q nimmst kann nicht schaden
ich habe 6 m powerkabel drin und 1 meter masse....habe auf der fahrerseite das kabel gelegt da man dort gut durch kommt am oberen kabelbaum
ich habe 25q drin und das reicht bis ca 1500 sinus aus und ist mit 150 ahm abgesichert
die masse habe ich am heckklappen schloß drann und habe dort keine prob. |
_________________ Ein mal Calibra immer Calibra! |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:03 |
naja ok ich werd dann wohl 7meter kaufen damit ich es auch richtig schön verlegen kann
wäre es nicht besser wenn ich es durch fussraum verlege dann die a säule hoch über den himmel dann an der c säule runter
mal im ernst, ist es wirklich so schwer das kabel in den innenraum zulegen?`also bin zwar echt der ruhige typ aber auf der arbeit wenn da was nicht passt kann ich doch schon recht gut rumschreihen habe schon beim Astra vom kumpel gekotzt (nicht das bier)
euer Pascal |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:04 |
das problem liegt nicht da das die leistung nicht nach hinten kommt. aber je mehr strom durch die leitung fliesst desto grösser ist die wahrscheinlichkeit das es dann im radio/boxen zum surren/interferenzen kommt. die leistung spielt da schon ne rolle aber nicht der verlust sonder das es die anderen system stören kann. ist doch das gleiche wie ne hochstromleitung....der leistungsverlust hält sich in grenzen bei so kleiner länge. und noch was das massekabel nicht zu klein auslegen.. |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:08 |
hatte das gleiche problem mit dem in den innenraum kommen. hab danach einfach die bohrmaschine genommen und auf der beifahrerseite ein loch reingemacht in den innenraum. nicht die beste lösung aber es funzt. das system läuft und läuft und läuft und auch keine probs wegen wasser oder so, da es da so schaumstoff hat....
wieso willst du die leitung oben durch legen == |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:12 |
war ja mehr ironie mit dem himmel, wer ist schon so bekloppt und legt es oben rum |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:14 |
tjo dem fall sorry, kenn mich nicht so aus mit der ironie im norden...hehe und übrigens willkommen hier auf cali-team |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:20 |
danke danke,
achja das mit dem wer is schon so bekloppt das nehm ich glatt zurück mein lehrling würds echt bringen... |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:24 |
die komplieziertesten hifi-umbauten ?? hehe |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:27 |
ja ne... is klar
aber wenn er schon hört das man andere kabel stören könnte oder irgend son scheiss, der würds auch unters auto legen und dann nen loch von unten in den kofferraum bohren |
Geschrieben: 16.03.2004 - 20:29 |
hey, das ne idee. ich schau morgen gleich unters auto ob da was zu machen ist... hehe dann wärs doch auf jeden fall abgeschirmt und man könnte das kabel vorne durch die stossstange rausführen.... voll die ideee. |
