Geschrieben: 05.12.2002 - 14:41 |
Hallo Leute,
wie baue ich beim Calibra das komplette Armaturenbrett "unfallfrei" aus und wieder ein?
Hat vieleicht jemand ne Anleitung dafür ?
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 05.12.2002 - 16:44 |
Anika,
hast in soweit recht,das für die Leiste zu wechseln entweder die Scheibe raus muss,oder das Armaturenbrett
Kann mir aber nicht vorstellen, das beim Armaturenbrettwechsel die Scheibe raus muss |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 05.12.2002 - 17:02 |
nene, glaub nid das die scheibe raus muss. eher das lenkrad weg und so. und für die abdeckung ganz vorne raus zu nehmen musste eh nur links und rechts und in der mitte schrauben lösen und schon gehts ab. aber im fall wenn wegen den rissen in dieser leiste ist, die kommen immer wieder ->sonne. lenk würde hat da so ne leiste aus carbon ??
grüessli |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 05.12.2002 - 20:45 |
- Alle demontierbaren Teile (Lichtschaltereinheit, Handschuhfach, Heizungsbedienteil ect.) abbauen.
- Das Lenkrad muß auch ab.
- Schalthebel- und Handbremskonsole raus
- 5 Torx-Schrauben, 3 oben 2 unten rechts und links lösen
- Armaturenbrett ranziehen und die Kabelstränge aus den lösbaren Kabelbindern nehmen (Achtung: Lage merken)
- Luftführungen der Düsen entfernen. Vorsicht mit der Verbindungstange der mittleren Düse, die macht häßliche Löcher in die Luftführung.
Übrings ist die obere Anschlußleiste fest mit dem Armaturenbrett verbunden und nicht austauschbar. |
Geschrieben: 06.12.2002 - 08:17 |
danke Micha
mich wundert,das alle von dieser Leiste reden
hab ich doch nie von gesprochen,oder ? |
Calimero (Micha) |
