Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 365
Insgesamt: 368 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölwannendichtung und O-Ring
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 325288 Geschrieben: 27.02.2008 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Ich muß an meinem Cali die Ölwannendichtung wechsel und habe jetzt schon ein paar mal gelesen das man den O-Ring mit wechseln soll.
Nun meine Fragen. Wo genau sitzt der? Muß man den tauschen? Hat jemand eine Teilenummer? Unser FOH hat das mit Ersatzteilen nicht so drauf. lol.gif
gruß Swen
Meine kleine Homepagehttp://calibrabambam.de.tl/
Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2934
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 325290 Geschrieben: 27.02.2008 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welchen o ring meinst du?
den von der ablassschraube oder den von dem ölpumpen schnorchel?
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 325291 Geschrieben: 27.02.2008 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sitzt am Ölsaugrohr, da sind 2 Schrauben dran, die raus und dann sieht man den schon, is ein normaler Gummiring.
Sagst deinem FOH halt brauchst den Dichtring vom Ölsaugrohr.
Und gleich ne XEV Dichtung verbauen, nur so als Tip.
MFG
BamBam
Beitrag: 325293 Geschrieben: 27.02.2008 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moelli hat folgendes geschrieben:
MFG
Alles klar den meinte ich. Na dann hoffe ich mal das der FOH auch weiß was ich will.Wäre nicht das erste mal das es nicht so ist. lol.gif
XEV Dichtung und andere schrauben sind schon da. Für den Cali nur das beste. biggrin.gif
gruß Swen
N1ght St4lk3r
Beitrag: 325295 Geschrieben: 27.02.2008 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dichtung Saugrohr ölpumpe 6 48 604
Dichtung XEV 6 52 261
alle angaben ohne gewähr xD
Toaster
Auto: Calibra X30XE
Beitrag: 325466 Geschrieben: 27.02.2008 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um die schrauben vom Ölansaugrohr (10er sw) rauszubekommen nimmst du am besten eine kleine 10er Nuss (1/4'') und schleifst sie aussen etwas mit dem schleifstein oder der felx ab. Sonst kommst du da nicht ran.
- Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 633413 Geschrieben: 03.02.2012 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey. habe die Ölwanne auch nochmal runtergemacht zwecks tausch. (riss)
Dieser O-Ring müßte doch eigentlich zwischen dem Saugrohr und der Pumpe sitzen und der geht mit ab, wenn man das saugrohr abschraubt.Oder? Habe gehört, ( vom Foh) das dadurch auch der Öl-Druck weg sein kann, weil die gerne mal porös werden und die Pumpe dann Luft zieht. Man sollte den unbedingt mit wechseln wenn die wanne ab ist.
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 633414 Geschrieben: 03.02.2012 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali2464 hat folgendes geschrieben:
ist dein beitrag jetzt eine neue frage, oder ein statement zu einem thread der sich (vor 3 jahren geschrieben) mittlerweile erledigt haben sollte wiejetzt1.gif
ja, der ring muss unbedingt mitgewechselt werden. genau aus den, von dir genannten gründen. alles andere ist lottospiel und unnötige arbeit, wenn nachher deswegen der druck flöten geht ja.gif
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 718007 Geschrieben: 25.12.2014 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zahlendreher Teilenummer...
Teilenummer O-Ring Schnorchel Ölpumpe:
648406 90190637
648604 ist falsch (Zahlendreher)
Gruß Uwe
Wir hatten 441366918 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
