Geschrieben: 29.02.2004 - 21:49 |
Ich würde mir gerne eine Sizheizung nachrüsten!(Original von Opel)
Wie viel kostet das mit knöpfen,...
Wie baut man das ein?
Danke im vorraus |
Geschrieben: 29.02.2004 - 21:52 |
meinste das lohnt sich? da müssteste aufjedenfall diese matten haben und sie dir reinmachen oder reinmachen lassen in die sitze dann muss das wieder zugemacht werden dann brauchte noch kabel und schalter und das teil welches unter den aschenbecher kommt wo die schalter reingemacht werden.. würde dir empfehlen,ne leder ausstattung zu kaufen dann haste schonmal die heizung drin...
tommy |
Geschrieben: 29.02.2004 - 21:55 |
ist nicht ganz so einfach, erstmal brauchst du die Heizmatten in den Sitzen, und dann noch die komplette Verkabelung. In wie weit die liegt, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Um die Heizmatten in die Sitze zu kriegen musst du dann die Nähte vom Sitz auftrennen
und einschieben. Oder du versuchst eine gebrauchte Lederausstattung zu bekommen,
da ist Sie schon drin. Ich denke mal wenn du das alles einzelnd als Ersatzteil kaufst, ist es wohl sehr teuer. |
Geschrieben: 29.02.2004 - 22:12 |
kabel liegen alle warn sogar bei meinem 90er calibra alle da unterm teppich und hinter dem aschenbecher für die schalter...
tommy |
Auto: Opel Omega B Caravan MV6
Geschrieben: 29.02.2004 - 22:36 |
@Bosnier-Adnan
Die Heizmatten in die Sitze einzuarbeiten ist viel zu aufwendig, suche dir lieber ein paar gebrauchte Sitze mit der Sitzheizung in deiner Polsterfarbe auf dem Schrottplatz oder bei Ebay.
Die Kabel liegen ja schon im Auto wie @greycali schreibt, noch 2 Schalter und der Hintern ist schon warm .
Andreas |
Geschrieben: 01.03.2004 - 17:57 |
Danke für die schnellen antworten!!!!
Ich überlege mir das noch mit den Ledersitzen!
Sitze allein reicht nicht! Auch die Tapazierung muss auch eingebaut werden!!!
DANKE EUCH!!! |
Geschrieben: 03.03.2004 - 21:18 |
Hi
Find ich ja positiv das hier viele die Meinung haben das alle Kabel die zum anschluss der Sitzheizung benötigt werden schon vorhanden sind. Das wär echt COOL. Kann das noch jemand bestätigen?? Hab mir ne Lederausstattung mit sitzheizung und der Konsole mit den Schaltern geholt und will diese jetzt in meinen 95 Calibra einbauen, nur hab ich zweifel das das so geht??? |
Geschrieben: 06.03.2004 - 18:31 |
Schau mal bei http://www.dts-tuning.com/ die haben Sitzheizungen zum einbauen. Wie mir bekannt ist, ist da auch alles dabei. Kannst aber auch original Schalter vom Schrott kaufen und die Sitzheizung dort anschließen.
MFG CalibraSTR |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 06.03.2004 - 18:51 |
ghostface583 hat folgendes geschrieben: |
Hi
Leider liegen nicht immer alle Kabel für die Sitzheizung. Mr300kmh hat ne Keke Roßberg Edition und dort lagen nur die Kabel für die Schalter nicht aber die Kabel für die Heizmatten. Das war aber kein Problem, da im Fahrerfußraum links seitlich ein großer Stecker ist, bis wo die Kabel von den Schaltern zu den Heizmatten liegen. Von dort aus nur noch 2 Kabel zu den Sitzen legen, Masse (unter den Sitzen ins Blech) anschließen, fertig. |
Geschrieben: 06.03.2004 - 20:44 |
Bei meinem Glück, dass ich an den Tag lege, liegen die Kabel bei mir nich. Könnt ich wetten, aber mal sehn.
So noch ne kleine Frage: Hab zu den Sitzen keine Sitzkonsolen dazubekommen, Kann ich denn meine Alten Sitzkonsolen von den Stoffsizten auch nehmen? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 06.03.2004 - 21:00 |
Ja |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 06.03.2004 - 21:18 |
welche farbe haben denn die kabel die zu den sitzen gehen.
wieveile sind es denn?
hinterm aschenbecher hab ich 2 stecker werden daran die schalter gemacht?
ich glaub die sind schwarz oder grün.
kann das sein ??
gruss |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 06.03.2004 - 23:08 |
Wenn beide Stecker gleich groß sind, hast du sie gefunden.
An den Steckern sind 1x schwarz, 1x grau/grün, 1x braun (beide Seiten); 1x schwarz/rot (links), 1x schwarz/gelb (rechts).
schwarz/rot und schwarzgelb gehen zum Stecker links im Fahrerfußraum, und von dort aus zu den Heizmatten. |
Geschrieben: 07.03.2004 - 15:34 |
Mal ne andere Frage. Ich habe schon Leder mit Sitzheizung. Ich möchte aber irgendwann gelederte König Halbschalen haben. Gibt es Firmen, die mir die Sitzheizung aus meinen in die anderen Sitze einbauen? Oder gibt es andere Hersteller, die Halbschalensitze anbieten, die auch mit Sitzheizung lieferbar sind und die man einfach so an die vorhandenen Kabel anschließen kann?
Gruß Patrick |
Geschrieben: 07.03.2004 - 17:27 |
rbhh hat folgendes geschrieben: |
Nähte auftrennen??? Da brauchst ja nix auftrennen, musst einfach nur kurz den Bezug abspannen und die Matten reinlegen, geht am Besten wenn du gleich den ganzen Sitz rausnimmst, also ich würd schätzen das das maximal 30-60min pro Sitz dauert...
