Auto: Astra GTC Z18zex
Geschrieben: 19.08.2002 - 11:45 |
Ab und Zu mal fahrt mein Calibra nicht mehr von Kreuzungen weg!!
Wenn ich die Kupplung los lasse und Gas gebe rührt sich garnix an was könnte das liegen ?? Ist aber wie gesagt nur selten
Timo |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 19.08.2002 - 12:14 |
Geschrieben: 19.08.2002 - 12:43 |
Timo,
wie Matze schon geschrieben hat,beschreib mal bitte die Situation/Fehler was genauer :roll: |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 19.08.2002 - 13:01 |
Also wenn ich los fahren will und die Kupplung los lasse und gas gebe beweckt sich der wagen nicht erst wenn ich noch mal ein Kupple und den ersten gang raus nehme und noch mal rein dann gehts wieder.
Ja der Gang ist richtig drin und Kupplung dürfte auch oke sein da ich sonst keine probleme hab |
Geschrieben: 19.08.2002 - 13:34 |
haste mal deinen Ausrückhebel begutachtet ?
Der ist bei einigen Calibras gebrochen .Dann fängts so an.
Weiters das Kupplungsseil,nicht das das klemmt.
Ausrücklager kanns auch sein.Wenn die Kupplung zu stark verschlissen ist,kann das Lager schon mal verkanten.Kupplung bleibt dann getrennt.
Wenn du nochmal tritts,löst das Lager sich wieder.
Ich vermute mal,das es daran liegt |
Calimero (Micha) |
