Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 08.01.2008 - 21:41 |
Hallo.
Habe vor mein Tacho aus zubauen,habe auch alle Schalter Lichschalter... ect. ausgebaut.
Aber kriege das Teil nicht ab wo der Lichtschalter und die anderen Schalter drinne waren links neben das Lenkrad das Gehäuse nicht ab,dass ab muss um den Tacho auszubauen.
Danke schonmal im Vorraus!
Zuletzt bearbeitet von CalibraTurbo1989 am 08.01.2008 - 23:48, insgesamt 4-mal bearbeitet |
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Geschrieben: 08.01.2008 - 22:05 |
Das musst Du auf der rechten Seite hinter der Tachoblende abschrauben und dann nach rechts rausziehen.
Du kannst aber auch die Tachowelle am Getriebe abschrauben, so musst Du nicht durch den Lichtschalter fummeln.
Gruß |
_________________ Mein EX-Cliff, R.I.P. http://calibra.cc/gallery.php?id=2396
Geschrieben: 08.01.2008 - 22:06 |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 08.01.2008 - 23:41 |
CliffCalibra hat folgendes geschrieben: |
Gruß |
aber ich muss das als erstes ab machen um dann an den Tacho zu kommen.
Ist ein Elektrischer Tacho der hat keine Welle mehr. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 09.01.2008 - 00:24 |
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben: |
Hallo.
Hi!
Entschuldige aber ich verstehe irgendwie nicht ganz: welchen Lichtschalter muss man denn ausbauen, um ein Tacho auszubauen? Is doch vom Cali die Rede, oder?
Bitte das Problem präzisieren!
Grüße, T |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 09.01.2008 - 00:59 |
Hallo.
Hi!
Grüße, T |
Also ein kollege hat gesagt das ich den Lichtschalter und beide Nebel schalter ausbauen soll und dann das ganze Teil in dem die Schalter drinne war ausbauen soll um an den tacho ran zu kommen.
Hab jetzt aber alle schalter draussen und weiß nicht wie ich das Komplett raus bekomme.
Vorhin aber hab ich gelesen das es nur ausgeclips wird und dann nur die schrauben entfernt werden müssen um den tacho auszubauen.
Hab aber leider schon den hinteren stecker vom Lichtschalter gezogen und der liegt jetzt dahinter,das heisst also das ich es trotzdem ausbauen muss um an den stecker ran zu kommen.
WEIß denn vll. jemand wie ich das abbekomme links neben das Lenkrad mit den Lichtschaltern,hab leider kein Bild parat sorry!
MFG Walle |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 09.01.2008 - 01:03 |
Hi!
Dann bedanke dich bei deinem Freund für die unnötige Mehrarbeit - Richtig, die geclipste Abdeckung unterm Tacho ausbauen (muss man schon n bissl dran rupfen), dann siehst du links und rechts die zwei Schrauben der oberen Abdeckung des Tachos. Die rausdrehen, Abdeckung nach unten hin abnehmen und die Tachoschrauben (links, rechts, oben) rausdrehen- fertig ! Vielleicht noch die Lenkstockhebel ausclipsen, dann gehts einfacher mitm Tachoausbau!
edit: war das jetzt n Zufall, dass ich die gleiche Frage per PN gekriegt hab? |
