Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 116
Insgesamt: 118 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Endstufe kühlen !
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Bullifreak
Beitrag: 30119 Geschrieben: 01.03.2004 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leutz,
gestern ham wir mal ne Probefahrt gemacht, Anlage an und sowieso.. alles super gefunzt NUR wurde die Endstufe, die am Bass hängt (Magnat, 750W gebrückt, Bässe beide glaub je 850W *nichtmehrsicherbin*, in Reihe ) nach erster Überprüfung (20min) SEHR heiß.. Eigentlich wollten wir noch ne Plexi-Glas-Scheibe drüber bauen, Belüftungs-Schlitze sind schon drin, aber JETZT?? Wie soll man da den Hitze-Stau vermeiden? Ich hab schon an PC-Lüftzer gedacht, aber geht das auch anders?
Ich freu mich schon auf eure Antworten!
Ciao Sebastian
CalibratorV6
Beitrag: 30408 Geschrieben: 02.03.2004 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieviel Impedanz haben die denn, je 2Ohm oder 4Ohm?
Wieviel bringt denn die Endstufe laut Hersteller? an 2 bzw. 4ohm. Würde mal sagen, dass wenn nach 20min. bei den jetzigen "bibbertemeperaturen" das Teil schon zu heiß wird ihr im Sommer, wenn im Kofferaum höhere Temperaturen herrschen, ein echtes Problem bekommt. War bei mir ähnlich hab mir ne Hifonics zugelegt, dann war das Prbolem wech laecheln.gif Die alte Endstufe hatte halt einfach zu wenig Dampf.
kai2003
Beitrag: 30419 Geschrieben: 02.03.2004 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also mit dem lüfter das is schonmalk keine schlechte idee die würd ich auf jeden fall nutzen wobei man aber auch sagen muß das ne endstufe immer sehr warm wird bei größerer last is aber nit so schlimm wenn sie zu warm geworden währe hätte sie eh abgeschaltet von daher kanns so schlimm noch nit gewesen sein würd aber in jedem fall ma die subs baralel schalten versteh nit was des in reihe bringen soll währe gut wenn mir das ma wer erklärt *g* danke schonmal
gruß kai
DTMfan2002
Auto: Opel EX- Calibra Cliff Edition 16V - TURBO Umbau, JETZT- BMW 335i BiTurbine ;-)
Beitrag: 30447 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
also:
die technischen Daten der Endstufe lauten:
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1kHz/4Ohm, 14.4V): 2x300 /1x750 Watt
Nennausgangsleistung 2x150/ 1x375 Watt
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1kHz/2Ohm, 14.4V) 2x350 Watt
Nennausgangsleistung 2x175 Watt
.....reicht des???
....-denke schon!
"Wieviel Impedanz haben die denn, je 2Ohm oder 4Ohm?
Wieviel bringt denn die Endstufe laut Hersteller? an 2 bzw. 4ohm"(CalibratorV6)
Aber wofür brauchst du des?
MfG Marcus
Wir danken all denen, die nichts zu Sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben!
Wer weiß, dass er nix weiß, weiß mehr wie der, der nix weiß und nicht weiß, dass er nix weiß!!
Callimatrix
Beitrag: 30450 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin! also mal unabhängig von den angaben:
mit den pc lüftern ist ne gute sache. werden sehr sehr oft bei umbauten eingebaut,da sie dadurch eine schöne kontinuierliche luftbewegung garantieren.
also mal davon abgesehen.... ich habe interesse halber mal meine endstufen aufgeschraubt. ich habe schon in jeder zwei so kleine lüfter drin. (2x9cm)
gruss
Findi2003
Beitrag: 30454 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde auf jeden fall einen pc lüfter ein bauen.....sicher ist sicher
habe ich auch gemacht habe zwei drinn....da ich eine e-rex drin habe und die is schweine teuer...und ich möchte nichts dem zufall überlaßen
wie gesagt die lüfter sind nicht teuer....und es gibt ja schöne mit led"s die bringen auch noch optik
Ein mal Calibra immer Calibra!
DTMfan2002
Beitrag: 30455 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja,
uns hats auch verwundert!!
"warum wird die so heiß?"
.....schließlich sitzt nebedran noch eine größere (2 in 1) Signat Rambo limited Edition,
mit dieser hatten wir überhaupt keine Hitzeprobleme!!
Und dann wird ja normalerweise schon von Werk aus für genug Kühlung gesorgt....
wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif?
Wenn wir mal angenommen auf die PC-Lüfter zurückgreifen,
könnten wir ja auch ans Remotekabel von den Enstufen rangehen, oder spricht da etwas dagegen??
cya Marcus
CalibratorV6
Beitrag: 30457 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@DTM-Fan
die Daten deswegen weil --> deine Endstufe hat an einer Last von 2Ohm die höchste Ausgangsleistung --> also sollten deine Woofer auch 2Ohm haben, wovon ich ausgehe. Du hast sie aber in Reihe (2Ohm+2Ohm) also 4Ohm an deiner gebrückten Endstufe, was nicht gerade Ideal ist. Wenn die Woofer sogar je 4Ohm haben dann ist das ganze noch schlimmer, da die Endstufe bei 8Ohm Last kaum ihre Ausgangsleistung bringen kann und so viel Verlustleistung hat --> sie wird unnötig heiß!
Du hast doch ne 2Kanal Endstufe, dann schließ doch jeden Woofer getrennt an einen Kanal mit nem Y-Kabel an. Ist sicher besser!
Und wenn du sie dann trotzdem noch kühlen mußt dann empfehl ich dir auch diese PC-Lüfter die sehen super aus im Dunkeln vor allem wenn du ne Plexiglasscheibe drinnen hast.
Hoffe ich konnte helfen...und hab net noch mehr Verwirrung gestiftet laecheln.gif
Findi2003
Beitrag: 30458 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kannst sicher machen...ich habe mir im car hiffi shop fühler einbauen lassen...wenn sie zu watm werden gehen sie von alleine an...das find ich eine sehr gute lösung prost.gif
mach dich da ma kundig....oder ich melde mich bei dir noch ma...frage da mal nach,was die fühler kosten
Callimatrix
Beitrag: 30461 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde nicht an das remote kabel gehen. dein radio hat nur eine begrenze leistung die es am remote ausgang leisten kann. du kannst her gehen und an die remote leitung ein relais anschliessen. an das relais dann den oder die lüfter, sodass wenn am remote kabel spannung anliegt das relais den stromkreis für die lüfter direkt zur +leitung herstellt.
soweit ich mich nicht irre,ist deine signat endstufe digital,oder?
digitale endstufen haben den vorteil, das sie weniger verlustleistung in wärme haben. sie haben somit einen wesentlich besseren wirkungsgrad.
gruss
Findi2003
Beitrag: 30462 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry aber von den y steckern rate ich dir ab!!!!!!!
ein freund von mir hat vor zwei wochen das selbe gemacht,...........und jetz spart er auf zwei neue sub"s sie sind im *piep*
jeder kannal arbeitet für sich.....und endstuffen laufen pro kannal nie gleich es gibt immer geringe abweichungen
die sind zwar minimal aber es reicht um deinen sub denn hals umzudrehen
kühle sie ordentlich und dann wird das auch gehen
CalibratorV6
Beitrag: 30466 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..aber es sind doch 2 getrennte Subs... die sollten doch dann net verrecken.
Es sei denn sie haben ne doppelte schwingspule, dann auf keinen Fall 2 Kanäle ansonsten grenade.gif sind se hin.
Aber 2Subs in Reihe anschließen?! Gibt keinen Sinn für mich...
Findi2003
Beitrag: 30468 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ calimatrix
bei mir geht alles und läuft super!!!
würde sagen das das remote kabel nur für ein und aus schaltung ist...gut es hat immer 12 v....aber die lüfter brauchen so wennig saft..das is nicht der rede wert...
kannst dir auch ein extra kabel legen..mit einem kleinen schalter legen dann machst sie an wenn du denkst sie ist zu heiß wird!!!
Callimatrix
Beitrag: 30472 Geschrieben: 02.03.2004 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber in der regel wird der ausgang schnell überlastet. mein radio hat den vorteil das es abschaltet sobald der strom zu hoch wird. also der remote ausgang wird abgeschaltet. habe so einige radios erlebt die sich selbst abschalten dabei. allerdings gingen sie nicht wieder an.... hehe..... naja,man kann es machen,aber die sicherere alternative wär ein relais für 2,50 € psycho.gif
DTMfan2002
Beitrag: 30500 Geschrieben: 02.03.2004 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm,
also die Idee mit dem Y-Stecker hatten wir am Anfang auch,
da hatten wir allerdings auch zuviel an Verlustleistung zu verzeichnen!! crash.gif
Jedoch hatten wir da auch noch kein Vorverstärkerausgang, der nun unsere Bassleistung ennorm gesteigert hat!
also, werd ich mich mal umschauen, woher ich billige PC-Lüfter bekomm,
.....(*an Xotix-Findi- geille Idee mit dem Fühler* !! icon_idea.gif )
MfG Marcus
Wir hatten 423735561 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
