Gesperrter User
Geschrieben: 10.12.2007 - 15:39 |
hab mir heute mal ein paar H-gurte gekauft...nur bin ich am rätseln wo ich die befestige Hinten C-Säule ist klar,aber die becken halterung???da ist nirgends ein gewinde oder so eine vorrichtung...mal davon abgesehen ist auf der anderen seite die mittelkonsole die zeimlich im weg ist...es ist doch nicht notwendig den sitz auszubauen aber irgendwie ist da alles im weg...ich hab keine schraube gefunden oder wie geschrieben kein gewinde,es sind übrigens ganz norale also nichts elektrisches oder so,gibt es denn irgendwo bilder oder einfach nur eine ausführliche einbauanleitung für den calibra???
ich hoffe es kann wer helfen. |
Geschrieben: 10.12.2007 - 15:43 |
sitz raus, und an den punkten vom originalgurt verschraubven... |
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 10.12.2007 - 16:02 |
ich hab meine unten an dem Führungsrohr (über dem Boden) für den Anschnallgurt und an der Führungsschiene vom Sitz befestigt (auf höhe Handbremse usw.) - hält bombenfest und passt einwandfrei |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 10.12.2007 - 16:03 |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 10.12.2007 - 18:27 |
hi hab zu dem Thema auch ne kurze frage
und zwar is bei mir die Rücksitzbank raus und wollte nun die gurte dort fest machen. also die hintere Befestigung da mir das an der C-Säulenicht gefällt geht das ? |
_________________ Calibra Team Süd
alle Ereignisse und Termine des Calibra Team SÜD 2010:
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66541
Too fast to live,
Too young to die. |
Geschrieben: 10.12.2007 - 19:26 |
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Geschrieben: 10.12.2007 - 20:14 |
Also ich habe meine so befasstigt einmal in der mitte an der schiennen befestigung unten und aussen an den seiten bei den gurt fuhrungen an der verschraubung
und hinten wie schon gesagt C-Saule
wegen hinten in der mitte beim gurtschluss geibt es zwar adapter aber laut ABE Leider nicht im Calibra zulassig wen da sich einer von grün weis da nachschaut geibts leider punkte nur als info für euch
MFG Maik |
_________________ Leben ist Chaos, Chaos ist Leben |
Geschrieben: 11.12.2007 - 18:32 |
Gibt es den da keine möglichkeit das ich die Befestigung hinten in der mitte zugelassen bekommen. Weil wie gesagt ich finde das schaut mehr als bescheuert aus wen die gurte an der C-Saule rumhängen. |
Too fast to live,
Too young to die. |
Geschrieben: 11.12.2007 - 20:28 |
hi!
ich frage mich wo ihr alle eure schroth-gurte kauft, da niemand außer mir eine einbauanleitung zu besitzen scheint
zu den befestigungspunkten:
vorne unten links: da wo der chrombügel ist, die vordere schraube lösen und die öse des schroth-gurtes mit verschrauben.
vorne unten rechts: ACHTUNG!!! HIERFÜR MUSS DER SITZ AUSGEBAUT WERDEN! die öse des schroth-gurtes wird ÜBER!! dem original gurtschloß mit derselben schraube festgeschraubt (hierbei darauf achten das der evtl. vorhandene gurtstraffer erst mit der klammer gesichert ist und die batterie abegeklemmt wurde!)
hinten OBEN an der c-säule: den beifahrergurt lösen, das im lieferumfang enthaltene va-blech am selben punkt befestigen und zwar oberhalb der originalen beifahrergurtrolle! dieses biegt man nun mit sanfter gewalt zurecht um am anderen ende die gurtrolle und das massekabel (sofern vorhanden) des schroth-gurtes zu befestigen.
ACHTUNG: eine befestigung unten an den gurtschlössern der hinteren sitze ist beim calibra nicht zulässig und hat keine freigabe des herstellers!
so ich hoffe irgendwer sonst blättert jetzt mal in der beschreibung statt die nur ins altpapier zu werfen oder so
Geschrieben: 12.03.2022 - 10:40 |
Ganz dumme Frage nebenbei Die alten Gurte vorne bleiben die drinnen? |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 12.03.2022 - 11:16 |
Jonas_C20NE hat folgendes geschrieben: |
Alleine dieser Satz impliziert das doch schon:
sollddie2k hat folgendes geschrieben: |
die öse des schroth-gurtes wird ÜBER!! dem original gurtschloß mit derselben schraube festgeschraubt |
Ja - die bleiben normal drinnen, außer man baut ein Ringtool, dann ersetzen die H-Gurte die Originalen (aber dann nimmt man auch eher nicht Schroth). |
