Geschrieben: 18.11.2002 - 22:46 |
also wenn ich morgens losfahre richt es übel nach benzin wenn ich die lüftung anmache wenn der cali warm is geht der geruch weg.... wie bekomme ich das weg und worann liegt es?
MfG tommy |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 19.11.2002 - 00:30 |
Auto: BMW 525i
Geschrieben: 19.11.2002 - 23:13 |
Hallo zusammen.
Habe das gleiche Problem, allerdings auch bei warmen Motor. Aber nicht immer, so richtig nach Lust und Laune. Im Sommer bei offenem Schiebedach ists machmal ganz schlimm. Woran kann das liegen, nur an den Bezinleitungen oder gibts noch andere Ursachen
MFG Violator |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 19.11.2002 - 23:30 |
Geschrieben: 20.11.2002 - 01:59 |
moin,
als erstes würde ich auch auf die Benzinleitung tippen, hatte das prob auch schon mal gehabt.
und 2. riecht es bei links Kurven auch , dann liegt es möglicherweise an der Dichtung des Tankdeckelverschlüßes (hatte ich vor kurzem auch gehabt) ansonsten wie schon gesagt, alle Leitung nochmal durchcheken.
Wenn es von hinten kommt, kontroliere mal den Enluftungsschlauch vom Tank, kann sein , dass er porös ist, und deswegen riecht man es, vor alem bei Calis vor dem Facelift haben sie damals andere Schläuche verbaut, die von innen heraus porös und brüchig wurden.
Gruß Wlaed |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 24.11.2002 - 14:21 |
Schau mal mach deinem Benzinfilter. Der befindet sich vorn am Tank. Ist ein kleines Metallgehäuse, das war bei mir mal durchgerostet. Dann tropft dort der Sprit raus und es müffelt. Einfach durch einen aus Plastik ersetzen.
mfg Byker |
