Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 211
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wohin mit den Spritzdüsen?
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 250767 Geschrieben: 07.04.2007 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi....
ich werde in den nächsten tagen meine haube "runterziehen" lassen, zu einem dezenten bösen blick.
da dieser eingeschweisst wird, dachte ich daran die löcher für die spritzdüsen gleich mit zuschweißen zu lassen. da ich aber nicht auf die spritzdüsen verzichten kann/will würde ich die gern anders positionieren.
nun bräuchte ich euren rat, vielleicht habt ihr sowas selbst schonmal gemacht, oder gesehen wie das am besten verlegt werden könnte.
bin für jeden rat sehr dankbar...
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 250769 Geschrieben: 07.04.2007 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab die Spritzdüsen vom Renault Kango auf der Plasteverkleidung angebracht es get aber nicht besonders gut da der spritzwinkel recht klein ist, aber mann könnte bestimt auch Düsen an der unterseite der Haube montieren dann ist der winkel größer und es funktioniert besser.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 250770 Geschrieben: 07.04.2007 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jens Cliff hat folgendes geschrieben:
...du meinst die spritzdüsen vom kangoo, verdreht unter der haube befestigen? schaue mir morgen mal die spritzdüsen vom kangoo beim bekannten an...
ssjsongoku
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 250771 Geschrieben: 07.04.2007 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder holst dir welche vom vw transporter oder einem mercedes transporter.die kommen direkt an den wischerarm.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 250773 Geschrieben: 07.04.2007 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ssjsongoku hat folgendes geschrieben:
wie siehts da denn mit der befestigung aus, die werden auf anhieb nicht draufpassen...
nicht das die bei 120 auf der bahn einen "adler" machen...
Jens Cliff
Beitrag: 250774 Geschrieben: 07.04.2007 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich meine die, aber nicht die unter die Haube weil die hab ich mir für die Plastikverkleidung unten ausgesucht weil die so hoch sind und so auch noch auf die Scheibe Kommen (aber eben gerade so) deswegen meinte ich evt. welche an der Unterseite der Haube montieren aber die müßen dann ganz flach sein damit der Winkel größer wird.
Die an den Wischern hab ich nicht genommen weil ich 1. Einarmwischer habe und mann braucht ja zwei wegen der Fördermenge der Pumpe und 2. mehrere Kumpels die´s an normalen Wischern haben, haben mir davon abgeraten weil es nur seher schlecht funktioniert.
ssjsongoku
Beitrag: 250775 Geschrieben: 07.04.2007 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ich dir so genau nich sagen.sind wahrscheinlich bloß drauf geclipst.gibt aber soviel ich weiß von mercedes zb wischerblätter wo se schon fest dran sind
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 250777 Geschrieben: 07.04.2007 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich versuchs denke ich erstmal wie "cliff-kollege" jens. klingt am plausiebelsten...
könntest du mir ein pic schicken wie das ganze so von aussen aussieht?
opf85cliff
Auto: Opel Calibra 2,0l 16V, Calibra 2,5l V6, Signum 2,8l V6 Turbo S X20XEV, C25XE, Z28NET
Beitrag: 250784 Geschrieben: 07.04.2007 - 01:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte nich haun, aber ich sage das böse A Wort: ATU ... da gibts nen Umrüstsatz auf Spritzdüsen am Wischerarm mit 3 Düsen pro Wischer, damit alles ordentlich verteilt wird... kostet nich die Welt... einfach mal hinfahren und anschaun... ja.gif
chaos77
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Beitrag: 250787 Geschrieben: 07.04.2007 - 03:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe am Astra die Düsen vom Smart.
Die halten Problemlos 230km/h aus und sind fast unsichtbar...
callifan
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Beitrag: 250791 Geschrieben: 07.04.2007 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich sag dazu nur ein: Passat B6 Düsen,
ist zwar vojn vw, aber passt prima unter die Haube, sind fächerdüsen, haben einen top Winkel, sind einstellbar und beheizbar..
einwandfreier Strahl, beim sprühen mit beiden düsen ist jeder fleck, den der wischer durchfährt angefeuchtet...
der tip kam damals von Reendier glaube ich,
und ich bin damit absolut zufrieden..
mfg Toni
Jawa 350 die Kraft der 2 (H)Kerzen
Meine Galerie --> http://www.calibra.cc/gallery.php?id=502
Novaschwarz266
Auto: Opel Calibra - verkauft / Jetzt Astra Coupe Turbo
Beitrag: 250792 Geschrieben: 07.04.2007 - 09:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe bei mir die spritzdüsen vom golf 4 montiert. das sind sogenannte fächerdüsen, sehr fein einstellbar, und gut zu befestigen. ich habe die bei mir direkt in den windlauf eingesetzt. funktioniert 1a kann ich nur sagen.
Turbolader K04 - ein kleines Rädchen zaubert dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht laecheln.gif
CH-Motorsport
Auto: Opel Calibra Turbo
Beitrag: 250828 Geschrieben: 07.04.2007 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wozu Wischerdüsen zwinkern.gif!
@ Facebook -> Opel Calibra "CH-Motorsport"
www.ch-motorsport.com
Carl Cliff
Auto: Opel Corsa, Calibra Cliff Motorsport Edition X14XE ,X20XEV
Beitrag: 250829 Geschrieben: 07.04.2007 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab die bei meinem einen b corsa vom vito genommen, kleinste länge 55cm und die passen auf der fahrerseite, bei cali hab ich des noch net probiert,weil ich den corsa erst mach izzy.gif auf jedenfall geht des optimal mit denen vom vito wird schön direkt ins sicht feld gespritzt
Hodde
Beitrag: 399911 Geschrieben: 14.12.2008 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab auch die vom golf 4 unter der haube.
Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo
Wir hatten 421252459 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
