Geschrieben: 03.02.2004 - 18:48 |
hi hab da son kleines prob und zwar hab ich anfang lätzter woche gemerkt das ich n platten an meinem sommercali hab dachte komisch weil bis auf rumrollen das er keinen standplatten bekommt war im lätzten fast halben jahr nix naja gut reifen wieder voll gemacht und gut eben hab ich gemerkt das er wieder platt war jetz hab ich n voll gemacht und ma in n wasserfass weil von außen nix zu sehen war aber auch im waser nix hat da jemand von euch noch ne idee?
mfg kai
Geschrieben: 03.02.2004 - 19:14 |
Mhm, kannst ja mal als billiglösung ein Reifendichtmittel probiern, obwohl ich kein Fan von dem Zeug bin, da es innen alles verklebt...
Also ich würd den Reifen mal zum Reifenfachhändler bringen, der kann dir sicher weiterhelfen...
Geschrieben: 03.02.2004 - 19:25 |
vielleicht gibt das material wie zb das ventil nur bei bestimmten temperaturen nach? |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 03.02.2004 - 20:20 |
Hai Kai,
hmm schon eine seltsame Sache. Das mit dem Wasserfass ist doch ne prima Idee, da müsste man doch eigentlich entweichende Luft gut sehen können. komisch das man nix sieht und der Reifen wird trotzdem platt.
Na gut wenn der Reifen am Auto ist, dann drückt das Wagengewicht noch und der Reifendruck wird wohl stärker aber die Luft müsste eigentlich auch aus dem abmontierten Reifen rauskommen, wenn er einen Defekt hat.
Wie lange dauert es denn, bis der aufgepumpte Reifen platt wird?
Auf jeden Fall würde ich mal eine genaue Sichtprüfung machen, ob da nicht irgendwo eine Nagel, Glassplitter oder spitzer Stein reingefahren ist. Im Wasserfass vielleicht mal genauer das Ventil beobachten. Ansonsten weiss ich auch nix.
PS: Steht der Cali draußen, frei zugänglich? Vielleicht spielt dir ein Bekannter einen Streich und lässt die Luft ab und zu mit der Hand raus? Na ja wahrscheinlich nicht.
Wenn man es selber nicht rausfinden kann, musst du aber erzählen, was der Reifenhändler dann festgestellt hat, woran es lag, das würde mich auch interessieren. |
Calibra-Club-Rheinland |
Geschrieben: 03.02.2004 - 21:28 |
hi danke erstmal der cali steht schön in der warmen garage im keller nach steinen splitern und so hab ich schon 2 ma geguckt aber nix wie lang es dauert kann ich nit genau sagen habs zuminde´st heut erst gemerkt
mfg kai |
