Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 29.01.2004 - 23:07 |
Hi zusammen,
weiss jmd von euch ob ich die Patronen 28+57(beides Farbe) mit so nem Nachfüllset selber füllen kann oder sind die auch schon mit so nem "wenn ich leer bin kannst mich nicht nachfüllen Chip" versehen?
Ah ja und auch die 56 schwarz.
Beides HP.
Danke |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 29.01.2004 - 23:11 |
Geschrieben: 29.01.2004 - 23:22 |
Vergiss es, das einzig Vernünftige was du machen kannst wenn die Patronen leer sind ist neue kaufen Und am besten Originale, Nachbau Mist wirst du früher oder später bereun...
Geschrieben: 29.01.2004 - 23:23 |
Tut mir leid das du so schlechte erfahrung damit gemacht hast.
ich hatte bis jetzt immer glück.
nie was daneben oder ausgelaufen.
mir ist mein 8 jahre alter drucker beim umzug leider kaputt gegangen.
deswegen suche ich jetzt nen neuen und deshalb bräuchte ich halt die info wegen den patronen.
danke trotzdem |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 29.01.2004 - 23:31 |
bakkano hat folgendes geschrieben: |
danke trotzdem |
bakkano: weisst du was ein neuer drucker kostet? weniger als zwei patronen (schwarz und farbe) zusammen! ich kenne welche die kaufen drucker nur wegen den Patronen weil die dabei sind und mehr kosten als der Drucker! Kauf dir am besten n HP drucker neu für 49 euro oder so und du hast garantie und n neues produkt als 8 jahre alten mist ohne support usw.! |
Geschrieben: 29.01.2004 - 23:33 |
ich will aber den 3in1 drucker von hp
psc 1110
kostet mich 80 steine.
will doch nur wissen ob die oben von mir genannten patronen nachfüllbar sind oder ob die son dummen chip haben.
danke |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 29.01.2004 - 23:42 |
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Geschrieben: 30.01.2004 - 01:51 |
haben keinen chip, aber nachfüllen würde ich die patronen nie, Qualität, wird voll beeinträchtigt!!!!! |
Geschrieben: 30.01.2004 - 16:08 |
Nein die Patronen haben keinen solchen Chip. Ich würde sie aber trotzdem auf keinen Fall nachfüllen.
Zum Ersten machst du dir damit den Drucker kaputt. Ich hab da schon die dollsten Sachen gesehen. Ich hab auf Arbeit schon oft genug defekte "HP Tintenpisser" zur "Reparatur" gehabt. Das "Reparieren" hielt sich dabei aber stark in Grenzen. Meistens läuft es auf eine Reinigung hinaus. Dafür nehmen wir bei den kleinen Druckern ca. 60 Euro plus MwSt. (da kriegt man einen neuen für). Diese Reinigung wäre aber mit Originaltinte meistens lange nicht so häufig nötig, wie bei der Verwendung von nachgefüllten Patronen. Das kommt daher, weil die Zusammensetzung der Tinte eine völlig andere ist als bei Original-HP-Tinte. Meistens ist sie viel dünnflüssiger als Originaltinte. Dadurch verschmutzt das Gerät viel stärker als üblich. Da hast du einen richtig schönen Tintefilm auf dem ganzen Gerät. Die Servicestation versifft völlig, der Encoderstrip setzt sich zu (Taktband an dem per Lichtschranke die Position des Druckwagens erkannt wird) und die Einzugsrollen werden glatt. Außerdem wird die komplette Mechanik schwergängig. Wenn es ganz dicke kommt rauchen dann auch schon mal Motoren, oder im schlimmsten Fall sogar Platinen ab.
Glaubt mir! Ich habe schon Tintenpisser gesehen, unter denen sich richtige Tintenpfützen gebildet haben.
Der zweite Punkt: Die Tinte mag ja dann neu und voll sein. Aber was ist mit dem Druckkopf? Druckkopf und Tintenpatrone sind ja bei den kleinen HPs ein Teil. Das heißt man hat immer noch den alten Druckkopf drin. Und was nützt die neue Tinte, wenn eine Düse nach der anderen aussteigt?
Zum Dritten verfällt bei HP Geräten jegliche Garantie, sobald Fremdmaterial verwendet wird. Und glaubt mir! Die können nachweisen, welche Tinte verwendet wurde.
Natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, was er tut. Aber ich kann von diesem Zeug nur abraten. Das gilt auch für die Billigpatronen, die in Massen in den großen Einkaufszentren oder im Internet angeboten werden. Was meint ihr warum es bei Ebay Powerseller gibt die leere Patronen in Massen einkaufen? Genau! Die befüllen die Teile und verkloppen den Ramsch wieder und tun dann noch so, als ob Hp die Patronen extra so gebaut hat, dass man die leicht befüllen kann. So ein Schwachsinn. Meistens werden die Patronen dann noch irgendwo angebohrt, um sie zu befüllen.
Gruß Patrick |
Auto: Opel Calibra Cliff 0595 X25XE
Geschrieben: 01.02.2004 - 04:26 |
Hmm, also ich habe einen HP-Office-Jet daheim und die Patronen mittlerweile zum dritten mal nachgefüllt. Nie Probleme mit den Patronen, dem Druck oder sonstwas gehabt... |
Geschrieben: 01.02.2004 - 13:01 |
danke mathias
endlich einer der mal die gleichen erfahrungen gemacht hat wie ich.
ich hab meinen alten hp drucker mindestens 20 mal neu befüllt und was gewesen.
daran kann man sich ja auch ausrechnen was ich an original tintenpatronen gespart habe...
trozdem danke für die warnungen.
wenn ich auf die nase fliege sag ich bescheid.
gruss |
Geschrieben: 01.02.2004 - 19:06 |
Will hier keine Werbung machen. Ich habe mein Set beim Verkäufer tinten-engel auf Ebay gekauft. Der macht das wohl hauptberuflich, vielleicht fragst den ob es für Deine Patronen ein Nachfüllset gibt |
Geschrieben: 01.02.2004 - 19:24 |
Ich will ja auch keinem vorschreiben, was er machen soll. Ich habe nur von meinen Erfahrungen berichtet. Solange es gut geht ist es auch OK. Ich habe aber halt schon ziemlich viele Geräte gesehen, die dadurch nicht mehr richtig funktionieren. Bei so ´nem kleinen Deskjet ist das ja wahrscheinlich nicht so wild. Die meisten werden dann einfach einen neuen für 50 bis 60 Euro kaufen. Aber bei großen Geräten oder auch A3-Deskjets sieht es da bei Anschaffungspreisen jenseits der 200 Euro schon ganz anders aus. Wie gesagt. Kann jeder machen was er will.
Aber gönnt ihr eurem Cali auch nur das billigste Öl, dass ihr kriegen könnt? 5l 15 W40 für 1,99 aus´m Aldi?
Gruß Patrick |
Geschrieben: 01.02.2004 - 21:48 |
klar kauf ich kein billig öl aus dem aldi.
ich geb halt mehr geld für hobbies aus.
das ist alles.
und drucken ist kein hobby von mir.
würde nen billigen drucker nie mit dem cali gleichstellen.
da ich eh nur privat mal ein zwei bilder drucke ist es mir es net wert viel kohle für vie zu überteuerte patronen zu zahlen.
gruss euch allen |
Geschrieben: 02.02.2004 - 14:38 |
Das mit den überteuerten Patronen ist relativ. Rate mal, warum die Drucker so billig sind! Genau! Weil HP das Geld über das Zubehör verdient und nicht den Drucker selber. Jedenfalls nicht in der billigen Preisklasse.
Ich hab ja gesagt macht was ihr wollt. Ich schreibe keinem vor, was er zu tun oder zu lassen hat. Ich habe nur gewarnt.
Es kotzt mich wahnsinnig an, dass die Verkäufer solcher Patronen sämtliche Risiken völlig verschweigen. Ja geradezu leugnen, wenn man sie darauf anspricht. Jetzt seid ihr von beiden Seiten beraten und könnt entscheiden, wass euch lieber ist. Mehr wollte ich nicht.
Gruß Patrick
PS: Wer seinen Drucker aufgrund eines Tintenschadens loswerden will, kann sich bei mir melden |
