Auto: Opel Calibra Umbau / 2x Calibra 4x4 C20let V-Max PH4 / C20let PH2 / PH3 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 16.10.2006 - 22:45 |
lassen sich die hinteren radkästen nochmals ziehen wenn diese schon gezogen und gefalzt wurden? sind nur leicht gezogen und ich möchte sie gern nochmals um 20mm ziehen lassen.
ist das möglich? |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 16.10.2006 - 22:50 |
Geschrieben: 17.10.2006 - 15:51 |
20 mm finde ich nicht sehr viel. aber 10 würen reichen!
jetzt is es galub nur 10mm gezogen.
neu lackiert wird das ganze auto in 3 monaten (tokyo trift style, orange /schwarz), wäre kein problem wegen lack. is an der stelle eh gesprungen weil der vorgänger mal aufgesessen is das die räder ins
radhaus geschlegen haben. und die haben an den stellen nicht gezinnt sondern nur gespachtelt weshalb das alles brüchig wurde.
mir geht es darum: mein sturz is bei über 3°
nun will ich den raus machen. durch rechnen und messen kommt raus, das dabei das rad oben um 10mm
raus kommt und unten um 10mm nach innen. den platz hab ich net, darum nochmals ziehen.
nein, spurplatten sind keine drin, felgen mit 7,5 17" ET25 @245/35 und die will ich net tauschen. |
Geschrieben: 17.10.2006 - 16:32 |
Nein, das wird schwer. Soviel Blech ist nicht vorhanden. Das krempelt sich dann um! Anschließend musst du neu lackieren. Der Lack hält keine Dehnung von 2 cm aus, egal wie doll man ihn warm macht und egal wie vorsichtig man zieht! Willst du nem Bobinger-Umbau konkurrenz machen oder warum gleich 2 cm? Ist happig viel. |
ich hatte an meinem alten Cali vorne 3cm und hinten 4 was daran jetzt so ungewöhnlich ? |
