Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 90
Insgesamt: 90 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - neue festplatte
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 19625 Geschrieben: 11.01.2004 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ich überlege mir schon seit längerem eine neue Festplatte zu kaufen, so an die 120GB, in letzter zeit sind die preise gewaltig gefallen, und da habe ich was passendes gefunden
120GB Seagate
Was sagt ihr dazu?
Habe winXP pro
P4 1.7GHz
GeForce 2 MX400 (ok ne neue wäre auchnicht schlecht)
Was ich nur nicht weiß, ist: die seagate hat 100DMA, was ist das? und passt es zu meinem System?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Beitrag: 19630 Geschrieben: 11.01.2004 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wlaed hat folgendes geschrieben:
Die HD ist ok, obwohl ich nur Maxtor fahre, eine 80er und eine 160 GB Platte beide mit gelgelagertem Motor! Sind ultraleise!
Das DMA was du meinst steht für Direct Memory Access also direkten Speicherzugriff sofern ich mich erninnern kann! Völlig wurscht ob 100 oder 133 , du kannst sie alle fahren nur langsamer evtl.!
Das Motherboard und der Chipsatz müssen für das jeweilige UDMA (Ultra DMA)ausgelegt sein damit man eine UDMA-Platte benutzen kann. Man braucht, wenn dein Rechner das unterstützt, jedoch ein spezielles IDE Kabel um den UDMA 133 z.B. zu erreichen! Generell sind die aber abwärtskompatibel!
Es gibt folgende EIDE Protokolle:
PIO 3 oder Multi-word DMA Mode 1, --> 13.3 MB/sek
PIO 4 oder Multi-word DMA Mode 2 -->16.6 MB/sek
Ultra DMA (ATA-33) --> 33.0 MB/sek
Ultra DMA (ATA-66) --> 66.0 MB/sek
Ultra DMA(ATA-100) --> 100 MB/sek
Ultra DMA(ATA-133) --> 133 MB/sek
FAZIT: Du kannst die ohne Probs fahren ! Dein rechner sollte aber wenn er schon einen P4 hat aufn Board mind. UDMA 100 fahren können wenn nicht sogar den 133er!Kannst also in deinem Fall die Leistung voll ausschöpfen und sie getrost kaufen!
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 19632 Geschrieben: 11.01.2004 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DMA ist der Übertragungsmodus! Die 100 dahinter steht für das übertragungsmaximum.
Das sind hier 100mb! Allerdings ist dein Sys relativ neu, und ich würd mal schätzen, dass dein Mainboard sicherlich DMA133 unterstützt!
Von daher hättest du schon etwas leistungsverlust. Optimal wärs sich eine festplatte eben mit 7200rpm und DMA133 zu kaufen! Wär für dein Sys perfekt.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 19636 Geschrieben: 11.01.2004 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo oder wie kann ich nachschauen, was ich eigentlich habe, was mein Motherboard unterstützt.
Der rechner ist schon etwa 2 jahre alt, von Mediamarkt und ist ein FujitsuSiemens.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
shearer9
Beitrag: 19649 Geschrieben: 11.01.2004 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachsehen kannst du bei den beigelegten Heften die du normalerweise mitbekommen hast! Außer du findest sie nicht mehr dann musst du den Rechner aufschrauben und den vollständigen Namen vom Mainboard herausfinden. Dann suchst du bei Google, da findest du sicher etwas. Seagate selbst empfehle ich dir wirklich, höre nur gutes davon. Maxtor sind sehr anfällige Festplatten , sind in meiner Arbeit sehr oft schon eingegangen und bei mir selbst auch schon.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 19653 Geschrieben: 11.01.2004 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mitlerweile habe ich es rausgefunden, Es passt.
Danke euch allen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 421053453 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
