Auto: opel calibra
Geschrieben: 19.07.2006 - 23:56 |
hi
weiß jemand was mich die einzelabnahme für voll/halbschalen sitze kostet oder ob es garnicht geht paar leute haben gemeint vollschale ist schlecht!!?? |
Geschrieben: 20.07.2006 - 01:29 |
Das kann man so pauschaul nicht sagen, ist immer abhängig von der Gegend und vom Prüfer.
Ausserdem denke ich mir wenn sie richtig festgeschraubt sind auf die Konsolen gibt es da kein Prob. Das einzige was ist, du kriegst dein Auto umgetragen als 2 Sitzer da ja hinten keiner mehr rein kann |
Geschrieben: 20.07.2006 - 04:56 |
mein nachbar hat sich n Slalom Rennwaagen gebaut und da auch vollschale rei gemacht... Hat überall versucht das tragfen zu lassen und letztlich is er dann nach Hamburg hoch gefahren um das machen zu lassen und das ware einfach 540 km...
Is also alles nich so easy wies den anschein hat... |
Auto: opel calibra
Geschrieben: 20.07.2006 - 11:33 |
merci
das mit dem umtragen ist eh nicht das problem mache zurzeit den ausbau hinten
des ist ein scheiß mit den sitzen der unterschied ist eh nicht groß von der befestigung ob des jetzt der original sitz ist oder voll/halbschale!! |
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 23.07.2006 - 07:11 |
Also ich habe meine Vollschalensitze eingetragen bekommen ohne wenn und aber. habe nicht mal was vorlegen müssen. Ganz davon abgesehen hat er auch nicht kontrolliert wie die befestigt sind. Ich habe die Konsolen von den originalsitzen genommen. Denke es kommt auf den Ingineur an.
Allerdings hat er meinen Lack bemängelt der wäre verboten weil ich ein blender bin
So sind halt die TÜV ler |
Auto: Opel Kadett D,Astra H OPC GT/E z20leh
Geschrieben: 23.07.2006 - 10:02 |
Solange die Vollschalen mit Rückenlehnenverstellung sind brauchst du sie nicht eintragen lassen! |
_________________ technik die begeistert |
Auto: OPEL Calibra C20LET
Geschrieben: 23.07.2006 - 10:11 |
da gibt es einen trick, normal bekommst du keine vollschalen eingetragen weil die sitze 15° lehnenverstellung haben müssen, was natürlich die vollschalen nicht haben, WENN du aber dir höhenverstellbare Konsolen holst, kann man damit auch die lehnenverstellung machen, weil die leh ne da leicht schräg ist, so bekommt man die jedenfalls bei uns eingetragen hat mich mit starren 4 punktgurten und umschreiben auf 2 sitzer 137€ gekostet, achso auf 2 sitzer mußte auch umtragen, sonst gehts nicht, warum das alles so ist, ist auch ganz einfach, die lehnenverstellung brauchst du normal daher, das wenn du einen unfall baust, das man die Leute hinten rausbekommst, aber dadurch das du das ja über die konsolen machst, würde das ja zu lange dauern daher die umtragung auf 2 sitzer |
