Geschrieben: 21.10.2002 - 23:18 |
mahlzeit,
jetzt wo es draußen so langsam kalt wird und man schon mal die heizung im auto anschmeißt ist mir aufgefallen das bei mir aus den beiden mittleren lüftungsschächten nur kalte luft rauskommt...
ist das normal ?
und wenn ja wieso ist das so ? |
Geschrieben: 22.10.2002 - 01:13 |
Also normal ist es nicht, die warme Luft sollte aus allen Öffnungen kommen, ausser wenn die Klima an ist, falls vorhanden, dann kommt die kalte Luft nur auf die Frontscheibe.
Gruß Wlaed |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Auto: Opel/VW Vectra-A Turbo/Golf 6 C20LET/TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.10.2002 - 01:37 |
Gruß!
Das aus den beiden Mittleren Lüftungsschächten kalte Luft raus kommt ist ganz normal das ist bei jedem cali so ausser bei klima da weis ich es nicht aber sonst ist das normal ist auch im kadett oder vectra so!
Warum das so ist kann ich nicht sagen da mußte mal zum Opelhändler fahren die können dir das bestimmt sagen warum!
Gruß k-tec! |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 22.10.2002 - 08:04 |
die mittleren beiden Lüftungsschächte werden direkt vom Ventilator/Gebläse ( ohne den Heizungskühler ) mit Luft versorgt.
Deshalb kommt da auch nur Kaltluft. |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 30.10.2002 - 15:39 |
also bei mir kommt da 1xwarm 1x kalt.
Gruss
Iceman7681 |
Geschrieben: 30.10.2002 - 16:23 |
Bei mir auch kalte Luft, aber das hat ja auch durchaus Sinn finde ich.Somit kann man besser die Temperatur im Fahrzeug bestimmen, weils mit so ner Heizung auf voller Stufe schon mal gaanz schnell eklig warm wird.Und dem Sitznacbar ist wieder zu kalt, ect...
Ist bei den T4 übrigens genauso, Bei nem 89er Passat überall Warme luft und bei nem Daihatsu Cuore ebenfalls |
Geschrieben: 01.11.2002 - 13:26 |
Wie heißt das doch im Calibra-Handbuch? "Mischluftsystem" - warme Füße kühler Kopf.
Probier mal wenn du beide Lüftungsregler auf Mitte stellst, dann kommt es bei mir auch oben warm. |
