Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 364
Insgesamt: 365 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - zylinderkopfschrauben tauschen
Duesentrieb
Beitrag: 158687 Geschrieben: 09.02.2006 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ag 27
Also deine hydros liegen immer dem ventil genau gegenüber, unter schlepphebel und druckstück.
Ventilschaftdichtungen sind unter der ventilfeder und unter der unterlehscheibe. die bekommt man mit einem schlitzschraubendreher raus.
Ventilschaft ist das wo das ventil geführt wird und hat logischerweise ein spiel das man mit einer geeigneten messuhr prüfen kann.
Den ventilsitz findest du auf der brennraumseite deines zk`s. mit einer sichtprüfung und dichtigkeitsprüfung kannst du checken ob dein sitz und dein ventil ok sind.
Sichtprüfung, ganz einfach. schau ob am ventilkegel verbrennungen sind, sieht aus wie wenn eine maus daran genagt hätte, oder aber kraterförmige spuren zu sehen sind.
Dichtigkeit. Leg den kopf auf zwei holzstücke in die horinzontale so das wenn du von oben drauf schaust dir die ventile ins gesicht sehen. dann nimmst etwas benzin und giesst es in den brennraum.
Wenn unten kein benzin entlang der ventilführung ausinnt dann ist dein sitz und dein ventil ok, andernfalls musst du den sitz erneuern und das ventil neu einschleifen.
frederik19
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 159252 Geschrieben: 11.02.2006 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
schrauben sind gewechselt ohne probleme
nix gerissen oder so ging ohne probleme ...
mfg frederik
CalibraTraum
Beitrag: 159289 Geschrieben: 12.02.2006 - 10:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten morgen zusammen!
@BlackdogCalli
Die Anzugsmomente für den Corsa 1,2sz
1. 25 Nm
2. 60 grad
3. 60 grad
4. 60 grad
BlackdogCalli
Beitrag: 159889 Geschrieben: 14.02.2006 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTraum hat folgendes geschrieben:
@BlackdogCalli
1. 25 Nm
2. 60 grad
3. 60 grad
4. 60 grad
Ja dank dir für die Anwort. Die Schrauben dann am besten von der Mitte her anziehen im Kreuzgang!
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
CalibraTraum
Beitrag: 159923 Geschrieben: 14.02.2006 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jepp genau wie beim ne und xe
Gruß Andreas
frederik19
Beitrag: 159937 Geschrieben: 14.02.2006 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jepp genau wie beim ne und xe
Gruß Andreas
nein beim ne sind es 90°
BlackdogCalli
Beitrag: 160049 Geschrieben: 15.02.2006 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frederik19 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Denkemal, das es auf den Kruzgang des anziehen der Schrauben bezogen war ja.gif Da es mann ja bei Ne auch macht zwinkern.gif Und 90° sind es beim Ne ja.gif
Meine Autos:
CalibraTraum
Beitrag: 160101 Geschrieben: 15.02.2006 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackdogCalli hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Ja, meinte damit dir Reihenfolge wie du sie festdrehen musst. nur damit keine verwechslung aufkommt zwinkern.gif
Gruss Andreas
Wir hatten 441368163 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
